20 May 2012, 02:28:13
Username
Password
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: เอามาฝากพี่ๆชาว RX ค๊ฟ  (Read 9482 times)
zeanwai
Guest
« on: 03 April 2007, 15:19:30 »
            เครื่องยนต์แบบ ROTARY หรือเครื่องยนต์แบบ WANKEL ที่เรียกตามผู้ประดิษฐ์ เริ่มประวัติความเป็นมาก็ต้องย้อนกลับไปราวปี ค.ศ. 1919 หรือผ่านมาประมาณราวกว่า 80 ปีที่แล้ว ณ ประเทศเยอรมนี  ที่นี้เป็นแหล่งกำเนิดของนวัตกรรมที่สร้างสรรค์เสมอมา โดย  Mr.Felix Wankel ความที่เป็นเด็กหนุ่มช่างเครื่อง ที่มีไฟแรง และมีความคิดแบบพิสดารแบบสร้างสรรค์  ผลักดันให้เค้ามีความคิดที่จะแหกกฎเดิมๆ  ของรูปแบบเครื่องยนต์เดิมๆที่ผ่านมา  ซึ่งเขามองว่ามันออกแบบยุ่งยาก   ใช้ชิ้นส่วนของกลไกมาก  เช่นวาล์วและกลไกขับวาล์วจึงต้องทำเครื่องยนต์มีขนาดใหญ่  น้ำหนักมาก  แล้วทำไมไม่ออกแบบอะไรที่มันง่ายๆ  เบาๆ เล็กๆ ล่ะ แต่มันก็ไม่ง่ายที่จะคิดอะไรใหม่ๆ  ออกมา และจะสำเร็จในเวลานั้น
   แต่ทั้งหมดก็กลายเป็นที่มาของแนวคิดการใช้ ROTOR ที่มีลักษณะทรงสามเหลี่ยมด้านเท่าเส้นขอบโค้ง  และมีแอ่งกลาง ซึ่งเอามาใช้แทนลูกสูบเครื่องยนต์แบบเดิม  ในขณะที่กระบอกสูบกลมๆก็ต้องเปลี่ยนรูปไปตามลักษณะการหมุนของโรเตอร์  ที่ทั้งหมุนรอบตัวเองไปพร้อมกับการหมุนเยื้องศูนย์  กำหนดโดยเพลาเยื้องศูนย์ให้มีความโค้งเว้าเป็นวงรีรูป Epitrochoide แต่ผิวหน้าเรียบเข้ารูปแนบสนิทกับชิ้นส่วนที่ทำหน้าที่แทนแหวนลูกสูบนั่นคือ Apex Seals ที่ติดตั้งอยู่บริเวณปลาย ROTOR ทั้ง 3มุม และสิ่งที่สำคัญอีกอย่างของจุดเด่นที่ได้จากการออกแบบก็คือ งานที่ได้เมื่อเทียบกับการหมุนของเครื่องยนต์ที่ผ่านมา  ซึ่งในเครื่องยนต์ 1 สูบ 4 จังหวะการจุดระเบิด 1 ครั้ง(1กลวัตร) เครื่องยนต์จะต้องหมุนถึง 2 รอบ แต่เครื่องยนต์ ROTARY แบบ 1 ROTER ซึ่งทำงานทั้ง 4 จังหวะเช่นกัน ในทุกๆ ก็รอบที่หมุนก็จะจุดระเบิด 1 ครั้ง บวกกับอีก 1 จังหวะการทำงาน เพราะเครื่องยนต์ ROTARY จะได้งานเป็น 3 เท่าของเครื่องยนต์ทั่วๆไป เมื่อเทียบกับรอบการงาน
   จังหวะดูด  ปลายของโรเตอร์ ด้านหนึ่งจะเลื่อนผ่านช่องไอดี  ทำให้ปริมาตรภายนขยายตัวเกิดแรงดูดสุญญากาศ  ไอดีจะไหลผ่านเข้ามา จะสิ้นสุดเมื่อลงเมื่อปลายโรเตอร์ ด้านต่อไปเลื่อนผ่านไปจนปิดช่องไอดี
   จังหวะอัด เมื่อ ROTOR หมุนต่อไป ปริมาตรภายในจะค่อยๆ โดนบีบจนมีขนาดเล็กลงอัดให้มีอุณหภูมิสูงขึ้น แต่ยังไม่เกิดการจุดระเบิด
   จังหวะระเบิด  จนกระทั้ง ROTOR หมุนต่อไปเข้าสู้โดยหัวเทียนจะจุดประกายไฟขึ้น เกิดการลุกไหม้ไปพร้อมกับการขับดัน ROTOR ให้เคลื่อนที่ ซึ่งตอนแรกการออกแบบจะใช้หัวเทียนเพียง 1 ตัวต่อ 1 ROTOR  แล้วจึงเพิ่มขึ้นเป็น 2 ตัว จุดเหลื่อมในรอบต่ำ  และเกือบจะใกล้เคียงหรือพร้อมกันในรอบสูง การเผาไหม้ส่วนผสมผลักดัน ROTOR หมุนต่อไปจนกระทั่งปลาย ROTOR เลื่อนผ่านช่องไอเสียซึ่งจะอยู่ทางด้านล้าง  ทำให้ไอเสียซึ่งมีอุณหภูมิและแรงดันสูงไหลออกไปสู่บรรยากาศภายนอก  ถึงตรงนี้ครบวัฏจักรการทำงานเป็น 1 กลวัตร
    จากทฤษฎีง่ายๆ จริงๆ ผมว่ายากนะ คิดได้ไง งง! ที่เค้าออกแบบจึงออกมาเป็นเครื่องยนต์ Wankel ซึ่งมีใช้งานจริงๆ ของรถยนต์ครั้งแรกในรถ NSU แต่ด้วยจุดอ่อนสำคัญในด้านอายุการใช้งานที่สั้น  ทำให้ความนิยมลดลงมากจนเลิกไป  ต่อมาทางค่าย GM ของสหรัฐอเมริกาจึงขอซื้อลิขสทธิ์ไปค้นคว้าต่อพัฒนาต่อ  แต่แล้วก็ไปไม่รอดจึงหันไปเอาดีกับ V6-V8 ที่ถนัดต่อไป จนมาราวปี ค.ศ.1967 โลกตะลึงอีกครั้งเมื่อ MAZDA เปิดตัว Cosmo s110 หลังจากได้รับลิขสิทธิ์มาก่อนหน้านั้นประมาณ 4 ปี จากนั้น MAZDA ก็สร้างความตกตะลึงอีกครั้งที่สามารถคว้าชัยชนะในการแข่งขันรถยนต์รายการเลอมังส์  กับเครื่องยนต์สามโรเตอร์ รหัส R26B  และ MAZDA ก็พัฒนาเครื่องยนต์ชนิดนี้มาจนถึงปัจจุบันล่าสุดใน RX-8 กับเครื่องยนต์ RENESIS (ROTARY  ENGING Genesis) นอกจากที่กล่าวมาในปัจจุบันรูปแบบการทำงานของ ROTARY ยังมีใช้กับเครื่องยนต์อื่นๆ
   ถ้าเข้าใจตรงกันก็คงจะเป็นเครื่องยนต์  RENESIS ของค่าย MAZDA เค้า ที่ใช้ในรถสปอร์ต RX-8 ใช่เลยตัวนี้ไม่พึ่งระบบอัดอากาศใดๆ เทอร์โบชาร์จเจอร์ไม่ใช้  แต่หันไปเอาดีและพัฒนาในรายละเอียดของเครื่องยนต์ ROTARY ที่เป็นเจเนอเรชั่นใหม่ คือว่าไฮเทคจริงๆ โดยโครงสร้างเครื่องยนต์แบบ Two rotor wankel ที่มีความจุรวม 1,308 c.c. สำหรับการทำงาน 2 จังหวะและจะเป็น 2,616 c.c. เมื่อทำงานครบ 4 จังหวะ ด้วยรอบเครื่องยนต์หรือความเร็วในการหมุนของโรเตอร์ที่จัดจ้านสูงสุดถึง 9,100 rpm เลยทีเดียว
   การพัฒนาเครื่องยนต์ภายใต้คอนเซ็ปต์ RENESIS จึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับยุคสมัยที่โลกตื่นตัวในด้านความสิ้นเปลือง และปัญหามลภาวะ ที่ทาง MASDA ตั้งใจในการคิดค้นพัฒนาเครื่องยนต์ ROTARY ให้ก้าวไปอีกขั้นแห่งเทคโนโลยี ด้วย 2 โรเตอร์ที่ออกแบบพอร์ตไอดีถึง 3 ช่อง ต่อโรเตอร์และพอร์ตไอเสียถึง 2 ช่อง ต่อโรเตอร์ โดยมรปริมาตรสูงสุดถึง 2,616 C.C. ให้อัตราส่วนการอัดที่ 10.0 : 1 เพราะไม่ใช้เครื่องอัดอากาศเหมือนอย่างที่ผ่านมา กับกำลังที่มีให้ถึง 250 แรงม้า ที่รอบสูงถึง 8,500 รอบ/นาทีและไหลกวาดขึ้นไปตัดรอบที่ประมาณเฉียดหมื่นรอบ/นาที  และระบการออกแบบช่วงล่างที่โดดเด่นไม่เบา  ด้วยการเกาะหนึบสูงสุดขณะทดสอบใน Skidpad ที่ทำได้ถึง 0.9 g เลยทีเดียว
   ในครั้งเมือ SC2 คันนี้ออกมาสู้สายตาชาวโลกครั้งแรก ครึ่งของคนที่เห็นประหลาดใจกับ RX-8 ที่ออกแบบให้มีประตูเป็นแบบตู้กับข้าว ที่วัยรุ่นบ้านเราชอบเรียกกัน หรือ FREESTYLE คล้ายๆกับแค็บของรถกระบะบ้านเรา และกระบะที่อเมริกาโน่นมันเป็นเอกลักษณ์ที่เป็นเอกสิทธิ์ของ FORD ที่นำมาสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ MAZDA อย่างที่รู้ก็คือ ทั้งสองค่ายก็คืออันเดียวกันนั่นเอง มาดูโครงสร้างของตัวถัง ขยายพื้นที่ด้านหน้าออกไป และประตูแบบ FREESTYLE ยังเสริมความแกร่งยิ่งขึ้นด้วยคานเหล็กนิรภัย โดยที่ประตูนั้นทำมาจากอลูมิเนียม ทีมีความโดดเด่นกว่า MAZDA RX-7 ชัดเจน  อีกอย่างหนึ่งก็คือ  ช่วงล่างที่เหนียวหนึบ  โดยด้านหน้าเป็นแบบปีกนกสองชั้น  ด้านหลังเป็นแบบ 5 link ซึ่งให้ความนุ่มนวลทีเหลือเชื่อเกินความคาดหมาย
   หลายคนรู้มาว่ามีการออกแบบและพัฒนายางรถยนต์สำหรับ RX-8 มาโดยเฉพาะนั่นคือ Bridgestone Potenza RE040 นี้แหละครับยิ่งทำให้การขับขี่ และการควบคุมดีขึ้น ที่สำคัญสิ่งหนึ่งก็คือการสมดุลน้ำหนัก และการออกแบบให้ตัวถัง RX-8 ให้มีน้ำหนักเบาลง  และช่วงล่างก็ทำมาจากวัสดุที่มีน้ำหนักเบากว่าเดิมแต่ยังคงความแข็งแรงอยู่เช่นเดิม
   แต่ถ้าถามถึงความรู้สึกต่อพละกำลังที่ได้จากเครื่องยนต์ตัวใหม่ คงต้องบอกว่า RX-8 อาจจะไม่รุนแรง แต่ขับสนุกขึ้นอีกเป็นกอง  ทั้งความลื่น  และนุ่มนวล  ราบรื่นมากๆ จากคันเร่งไฟฟ้าที่ควบคุมเครื่องยนต์ ROTARY ได้อย่างแม่นยำเลยทีเดียว
« Last Edit: 03 April 2007, 19:39:35 by คิม คิบอม » Logged
zeanwai
Guest
« Reply #1 on: 03 April 2007, 15:22:54 »
2004 MAZDA RX-8
Estimated price :      $26,680 + $520 destination
Available june 2003
ENGINE
Engine Code :      Renesis
Type :      Two-roter wankel
Port layout :      Three side intake ports per rotor (staged), two side exhaust ports per rotor
Displacement (2-stroke equiv.) :      1,308 C.C.
Displacement (4-stroke equiv.) :      2,616 C.C
Eccentricity (stroke) :      15 mm
Rotor radius :      105 mm
Chamber Width :      80 mm
Compression Ratio :      10.0 : 1
Claimed Crank hp :      250 hp @ 8,500 rpm
Claimed Crank Torque :      159 lb-ft @ 5,500 rpm
Measured Wheel hp :      Na (Defective test engine)
Measured Wheel Torque :      132 lb-ft @ 5,500 rpm
Fuel Cut :      9,100 rpm
Electronic driving aids/inhibitors :      ABS,electronic brake force distribution, electronic throttle, traction control and stabiliti control optional
Off Switch? :      For traction and stability control systems
DRIVETRAIN
Layout :      Front mid enging, rear wheel drive
Transmission      Six-speed manual
GEAR RATIOS
1:      3.760 :1
2:      2.269 :1
3:      1.645 :1
4:      1.187 :1
5:      1.000 :1
6:      0.843 :1
Final drive :      4.440 :1
Differential :      Limited slip
CHASSIS
EXTERIOR DIMENSIONS
Curb Weight :      Na
Weight Distribution F/R :      50/50
Overall Length :      174.2 in.
Wheelbase :      106.3 in.
Overall width :      69.7 in.
Track F/R :      59.1 in./59.3 in.
Height :      52.8 in.
SUSPENSION
Front :      Double waishbone, anti-roll bar
Rear :      Five link, anti-rollbar
BRAKES
Front :      12.7-inch vented discs, single piston sliding calipers
Reear :      11.9-inch vented discs, single piston sliding calipers
WHEELS AND TIRES
Wheels :      18x8-inch aluminum
Tires :      225/45R18 Bridgestone Potenza RE040
PRFORMANCE
HANDLING
Lateral Grip      0.90 g
(200ft skidpad) :
Slalom speed      70.6 mph
(700ft slalom)
BRAKING
60-0 stopping distance :      114 ft
FUEL CONSUMPTION
Estimated :      18-19 city,23-24 highway
« Last Edit: 03 April 2007, 15:27:29 by คิม คิบอม » Logged
Beer_badseed
POWER WITH 2JZ + T88
Super Moderator
Senior Member
Offline Offline
Level: 2 / Exp: 50%
Active: 46.2%
เบียร์ รีเจนซี่
WWW
« Reply #2 on: 03 April 2007, 16:24:04 »
ขอบคุณ คับ เดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้
Mr.P
หมอบ้ากาม :P
Senior Member
Offline Offline
Gender: Male
Level: 1 / Exp: 20%
Active: 0.3%
ช่วงนี้ walk ครับ
« Reply #3 on: 10 May 2007, 21:22:44 »
รูป
∞PJ∞
•'~Rotary Power~'•
VIP
Senior Member
Offline Offline
Gender: Male
Level: 1 / Exp: 80%
Active: 49.6%
•SnowWhitE• Ohlins,RE Amemiya
« Reply #4 on: 06 May 2008, 22:08:16 »
แรงบิด 159 เอง  น้อยกว่า camry อีกนะคับ    แสดงว่าเวลาเหยียบออกตัวคงจะไม่ดึง เลยใช่ป่าวคับ
Beerkung
กรูปลดล๊อค 180 แล้วโว้ยยยยย!!!!!!
VIP
Senior Member
Offline Offline
Gender: Male
Level: 1 / Exp: 80%
Active: 0.3%
-*- Special Limited II -*-
« Reply #5 on: 06 May 2008, 23:46:35 »
ไม่ครับ มันก้อดึงพอตัวเลยนะ ถ้าเป็นกระปุก 1-2-3 ดึงใช้ได้อยู่
Top Secret
Offline Offline
Gender: Male
Level: 7 / Exp: 43%
Active: 0.1%
« Reply #6 on: 29 May 2008, 17:55:22 »
ตัวminor change ยังใช้เครื่องเดียวกับตัวเก่าอยู่ป่าวคับ
Beer_badseed
Super Moderator
Senior Member
Offline Offline
Level: 2 / Exp: 50%
Active: 46.2%
เบียร์ รีเจนซี่
WWW
« Reply #7 on: 30 May 2008, 14:00:02 »
น่าจะตัวเดิมคับ  Grin
moomoo
Guest
« Reply #8 on: 02 September 2008, 16:49:47 »
ผมว่าตัว change น่าจะสู้ตัวเก่ามะค่อยได้อะคัฟ
DarkSoul
Offline Offline
Gender: Male
Level: 7 / Exp: 13%
Active: 0.1%
« Reply #9 on: 06 January 2009, 00:13:31 »
สู้ไม่ได้ด้านไหนอ่ะคับ อยากรู้.....แต่ส่วนตัวชอบภายในตัวเก่ามากก่าแหะ
ญาติ...คือหนึ่งอุปสรรคอันยิ่งใหญ่รองจากเงินเรื่องการซื้อรถ
แม้ไม่มีrx-8ครอบครองแต่ขอหน้าด้านสถิตย์ในrx-clubต่อไปนะคับบ
PinkZombie!
Advanced
Offline Offline
Gender: Male
Level: 19 / Exp: 7%
Active: 0.3%
WWW
« Reply #10 on: 29 January 2009, 15:59:44 »
ตัวเดิม แต่ปรับปรุงนิดหน่อย ดังนี้ครับ
New PCM: Powertrain Control Module (PCM คือชื่อที่ Mazda ใช้เรียก ECU + Transmission M/T & A/T+ ABS + Traction Control + Immobilizer + ฯลฯ)
New Larger Genuine Oil Filter and Repositioned On Front Rotor Housing To-wards The Sump (Left Hand Side). (13B ทุกตัวใช้กรองน้ำมันเครื่องตัวเดียวกันหมด ยกเว้น RX-8 v.2 ใส้กรองทนขึ้น 25%)
Revised 4 Fuel Injection Nozzles (v.1 high power มี 6 หัวฉีด ตัวธรรมดามี 4 หัวฉีด, v.2 ทุกรุ่นเหลือ 4 หัวฉีด แต่ใหญ่ขึ้น )
Revised Oil Filler and Dip Stick (Longer Type).
New EMOP "Electric Metering Oil Pumps" Two of them. (Used for the first time by Mazda)
One Additional Oil Injection Nozzle per Rotor Housing..Totalling 6.
New Oil Pump Assembly.
New Oil Pressure Sensor (Located on #1 EMOP).
Larger Oil Sump Capacity.
New Hex (8mm) Type Sump Drain Plug.
Internal Sump Pan Magnet (last used in the 89 FC RX-7)
New External Silver Plate Engine Sump Guard.
Revised Atmospheric Air Control Solenoid (Near Throttle Body)
New Fuel Pump.
New Radiator Electric Fan Motors.
New Alternator.
New Starter Motor.
New Exhaust System.
New Bridgestone RE050A's in 18" and 19" (R3).
New Manual Transmission (6 speed MX-5/Miata) (Reverse is now next to 1st gear not next to 6th gear).
New Differential Ratio (Manual).
Changed Throw Out Bearing (Thrust or Fork Bearing).
Larger Oil Coolers and Intakes.
Knock Sensors (now 1 per Rotor).
New Water Pump/ New Timing Cover to suit.
New Water Pump Pulley.
New Spark Plug Leads.
New Alternator/Air Compressor Drive Belts.
Revised Eccentric Shaft (Crankshaft) Pulley.
Revised Oxygen Sensor (CAT).
Revised Air/Fuel Ratio Sensor (Exhaust Manifold).
New Air Pump Control Unit.
New One Piece Trans Tunnel Heat Shield (Previously Two Piece).
New Under Body Covers Reducing C Drag from 0.31 to now 0.30.
Larger Fuel Tank (5 litres extra or around a gallon).
New Rear Suspension Control Links (Rods) Upper/Lower and Trailing have Lengthened.
New Rear Stabilizer Bar.
New Front Upper And Front Lower Suspension Arms (Wishbone).
New Front Steering Knuckles And Wheel Hubs.
New 3 Piece (Instead of 2) Strut Tower Brace (Manual Only), Auto's Retains Two Piece Tower Brace.
Thicker (Heavier Guage) Steel On The Two Front Strut Towers.
Additional Spot Weldings Around Both Door Openings For Increased Rigidity.
Rotary God: Red line a day keeps "Carbon Deposit" away.
[...ปรายฟ้า"Signal...]
Offline Offline
Gender: Male
Level: 10 / Exp: 34%
Active: 0.4%
ถ้าเราชอบ..ก็ทำต่อไป อย่าให้ใครเดือดร้อนก็พอ
« Reply #11 on: 16 June 2009, 21:47:34 »
+ ความรุ้ครับ ขอบคุณครับ
www.Racingweb.Net
www.siamspeed.com
ideas wash & wax
Vp auto care
InkJet 88 Nakhonsawan.
อ.s.s.ถ
Mini CooperS JCW
Local Moderator
Senior Member
Offline Offline
Gender: Male
Level: 2 / Exp: 38%
Active: 8.6%
ซิJเจียoยู่อี่ ซิuนี้ ฮวดใช้
WWW
« Reply #12 on: 19 June 2009, 23:11:09 »
ความรู้แน่นตึบเลย
dome_CNX
Offline Offline
Level: 10 / Exp: 91%
Active: 1.1%
ที่อยู่ CNX
« Reply #13 on: 20 June 2009, 08:06:10 »
กระทู้นี้ ผมอ่านแล้ว ก็อ่านอีก ชอบมากครับ ขอบคุณ จขกท
king.K.lowler
Offline Offline
Gender: Male
Level: 9 / Exp: 17%
Active: 0.5%
king.K.za
WWW
« Reply #14 on: 24 July 2010, 12:05:14 »
คิงมีแฟนดุ
K.king_rx_za
∞PJ∞
•'~Rotary Power~'•
VIP
Senior Member
Offline Offline
Gender: Male
Level: 1 / Exp: 80%
Active: 49.6%
« Reply #15 on: 27 February 2011, 13:48:55 »
RX-8 Specifications
http://www.mazdausa.com/MusaWeb/displayPage.action?pageParameter=modelsSpecs&vehicleCode=RX8
rergrits
ORIGINAL PART
Offline Offline
Gender: Male
Level: 9 / Exp: 69%
Active: 92.5%
RENISIS
« Reply #16 on: 21 April 2011, 23:01:41 »
« Last Edit: 21 April 2011, 23:04:49 by rergrits » Logged
LOVE ROTARY BUT NO MONEY
olunlatitle
AMG
Full Member
Offline Offline
Level: 22 / Exp: 97%
Active: 50.1%
« Reply #17 on: 24 May 2011, 20:30:18 »
อ่านแล้วได้ความรู้มากมาย ขอบคุณครับ
N.Chai-Araiyon
Offline Offline
Level: 6 / Exp: 10%
Active: 1.2%
« Reply #18 on: 14 January 2012, 22:00:48 »
สุดยอดจังคับ ขอบคุนข้อมูล
Pages: [1]   Go Up
Jump to:
Page created in 0.241 seconds with 14 queries.
