22 May 2012, 19:57:26
Author Topic: ขอสอบถามเรื่องขนาดที่เก็บสัมภาระท  (Read 832 times)
Offline manam_v
  • ชอบขับ แต่มะชอบแต่ง จืดๆแต่คลาสสิค
รบกวนนิดนะครับ รบกวนขอข้อมูลจากพี่ๆที่ใช้อยู่นิดนึงครับ
ผมเห็นว่ามิติรถค่อนมันข้างกว้าง ท้ายก้อมีที่เก็บของที่ใหญ่กว่าRX7ค่อนข้างมาก แต่ไม่ทราบว่าใหญ่แค่ไหน
1) อยากทราบว่ามันใส่ถุงกอล์ฟได้มั้ยอ่ะครับ
2) อยากทราบว่าใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่(กระเป๋าแซมโซไนส์ไซส์ใหญ่สุด)กับใบกลางพร้อมกันไหวมั้ยอ่ะครับ
เรื่องของเรื่องคือเล็งอยู่ครับแต่ไม่รู้ว่าต้องเก็บรถบ้านอีกคันไว้ใช้งานมั้ย คือแบบว่ามีที่จอดจำกัดน่ะครับ ถ้ามันใส่ได้จะได้ขายอีกคันครับ
ขอแถมอีก 2 คำถามครับ
3) ถ้าเป็นเกียร์ออโต้เหมือนกัน รุ่นก่อนminor change กับ minor change นอกจากหน้าตาภายนอกที่ต่างกันนิดหน่อยแล้ว มีอะไรที่ต่างกันอีกบ้างครับ (ผมเข้าใจว่าม้าไม่เท่ากัน และเปลี่ยนจากสี่เป็นหกเกียร์ ไม่แน่ใจว่าถูกต้องมั้ย)
4) รถนำเข้าแบบ 32 ที่นำเข้าผ่านเกรย์ต่างๆ ผมเข้าใจว่าเค้านำเข้ามาแบบไม่ได้ปรับอะไรให้เข้ากับการใช้งานในสภาพแบบบ้านเรา ในใช้งานจริงจะมีปัญหาอะไรมั้ยครับ แล้วเรื่องปลดล๊อคความเร็วทำยากมั้ยครับ ทำที่ไหน และเสียค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับ
ขอบคุณล่วงหน้านะครับ
ยินดีให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและภาษีเพื่อนๆในคลับทุกท่านนะครับ
Offline boworn_c [ ฮอน ]
ใส่ถุง กอล์ฟได้คับ
ส่งไปปลดล็อค ที่ณี่ปุ่นคับ
Offline pon_pon
  • RX8-2JZ
  • RX8-2JZ
1.ใส่ถุงกอลฟ์ ได้ 1ใบ วางทะแยงมุม
2.ไม่น่าจะได้ครับ เพราะว่าตัวฝาท้ายมันเล็กครับ
3.ตัวก่อนไมเนอร์จะมีรุ่น เกียร์ออโต้ 6สปีดด้วย จะอยู่ปี2008
พอเป็นไมเนอร์ก็จะเป็นออโต้6สปีด ทั้งหมด
4.เดิมๆไม่แต่งใดๆไม่น่าจะพังครับ แต่ถ้าจะทำกล่องก็ส่งนอกครับ ดีที่สุดแล้วครับ เพราะยังไม่มีใครพังเลยที่ทำกันมา แต่ทำในไทย พังซะเยอะ (รวมถึงผมด้วย T T)
Offline manam_v
ขอบคุณมากๆครับสำหรับข้อมูล เล็งไว้คันนึงปี09ออกเกรย์มาวิ่งไปหมื่นปลายๆราคาก้อล้านปลายๆ คิดว่าวีคเอนท์นี้ถ้ายังอยู่จะลองไปดูสภาพครับ.
ขอถามเพิ่มเติมอีกนิดนะครับ ปกติซ่อมที่ไหนกันครับ ศูนย์มาสด้าทั่วๆไปทำได้มั้ยครับ หรือต้องที่พระรามสี่เท่านั้น แล้วถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนพาร์ท เค้ามีสต๊อคพาร์ทที่เมืองไทยมั้ยครับ ถ้าไม่มี ศูนย์เค้าจะเบิกพาร์ทให้เรามั้ยถ้ารถไม่ได้นำเข้าจากเค้า (กลัวว่าบางทีมันอาจเป็นพาร์ทที่ต่างกันและใช้กันไม่ได้ แล้วก้อกลัวว่าต้องรอเบิกพาร์ทจากต่างประเทศนานๆน่ะครับ)
เรื่องปลดล๊อคที่บอกว่าต้องส่งไปทำที่ญี่ปุ่นนี่ ต้องทำบ้างครับ ไปถอดกล่องที่ไหนอย่างไรอ่ะครับ นานมั้ยและแพงมั้ยครับ
Offline pon_pon
  • RX8-2JZ
  • RX8-2JZ
ถ้าเปลี่ยนถ่่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ เข้าศูนย์ มาสด้าที่ไหนก็ได้ครับ
พาร์ทนี้คือ พวกกันชน ไฟหน้า ไฟหลังประมาณนี้ไหมครับ ถ้าใช่ไม่มีแน่ๆครับ ต้องสั่ง
แต่พวกผ้่าเบรคเค้ามีสต๊อกไว้ ปั๊มน้ำไม่มีสต๊อกต้องสั่ง ยางแท่นเครื่องมีสต๊อก ประมาณเนี้ยครับ
ถ้าสั่งเบิกจากญี่ปุ่น ก็ รอไป1-2เดือนครับ
ส่วนเราอยากได้ชิ้นส่วนไหนเราสามารถสั่งได้หมดครับ ตัวไมเนอร์ ก็สั่งเบิกศูนย์ได้ครับ
ทำกล่องต้องรอหลายๆคนส่งไปทีเดียวราคาจะได้ถูกหน่อย ติดต่อ RATT RX8 สีแดงเลยครับ
Offline manam_v
ขอบคุณมากๆครับ สำหรับข้อมูล
Offline manam_v
ใส่ถุง กอล์ฟได้คับ
ใส่ถุงกอล์ฟได้หนึ่งใบโดยไม่ต้องทำไรเลยฮะ วางลงไปตรงๆ  (ว่าแต่ คุณฮอนตีกอล์ฟด้วยเหรอครับ ในคลับมีคนเล่นกอล์ฟเยอะมั้ยครับ น่าจะจัดซักที)
ส่วนกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ไม่ไหวจะเคลียร์ครับ เอาไม่ลงจริงๆ
เรื่องรถเมื่อวานไปดูมา ตกลงราคาเรียบร้อย วางตังค์กันไปแล้ว รอคุยกะไฟแนนซ์พรุ่งนี้ไม่เกิน1-2อาทิตย์น่าจะเรียบร้อยครับ ยังไงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
Offline << PeTcHy Green ProjeK >>
  • ถึงรถผมจะไม่แรง แต่ตีนผมน่ะ.....แรงมาก!!!
ได้รถแล้วว่างๆมากินข้าวกันครับ
Offline manam_v
ตกลงตัดสดเลยครับเสียดายดอกเบี้ยกับvat นัดโอนพฤหัสเช้าครับ ตื่นเต้นๆ อยากขับเต็มที่แล้วครับ ดังนั้นตั้งแต่พฤหัสเป็นต้นไป ใครอยู่แถวเซ็นทรัลพระราม3 เชิญนอกรอบก่อนแกรนด์มิ้ตติ้งได้นะครับ เด๋วเลี้ยงเบียร์
จริงเปล่า
เลิกเล่นไปนาน ว่าจะกลับมาเล่นใหม่
Offline manam_v
หลังๆก้อไม่ค่อยได้ตีครับ ถ้าออกรอบตอนนี้สกอร์น่าจะร้อยกว่าแน่ๆครับ ว่าจะเริ่มกลับมาเล่นอีกทีเพราะว่าคนในก๊วนขยันตีกันสุดๆช่วงนี้ เด๋วสู้เค้ามะไหว ถ้ารวมก๊วนได้เสาร์อาทิตย์ที่ไหนก้อได้ครับ ออกแต่เช้าจบเที่ยงบ่ายซดเบียร์ต่อ กลับบ้านหลับสบายครับ :)
Offline manam_v
เรื่องกล่องถ้าไม่จูนแต่ใช้พวกf-conแทนเลยได้มั้ยครับ ดูในเวปของhksแล้วมันว่าใช้ได้กับตัวเกียร์ธรรมดาเท่่านั้น มีใครใช้อยู่บ้างครับ ช่วยแชร์ให้ฟังหน่อยครับ ว่าใช้ได้มั้ย ทั้งเรื่องความเร็วที่ล็อคไว้ ทั้งเรื่องการปรับแต่งให้ใช้น้ำมันโซฮอล์
ได้ แต่ว่าจะคุ้มไมคับ
คุ้มครับจัดไป ลองคิดดูเล่น ค่ากล่องเบิกใหม่ 48,000 + ค่าจูน 10,000 ค่าสายไฟ 15,000 รวมแล้ว 7X,XXX แต่เมื่อไหร่เบื่อเครื่องเดิมหรือเครื่องพังอยากวางเครื่อง 7 ก็ยังใช้ F-con ควบคุมได้ต่อ หรือถ้าจะขายรถ ก็ถอดกล่องขายได้เงินกลับมาอย่างน้อยก็ 4X,XXX
แต่ถ้าส่งกล่องเดิมไปปลดล๊อคและจูนกลับมา ในราคา 4X,XXX แต่ไม่สามารถโยกย้ายสลับไปไหนได้เลยต้องใส่อยู่แต่ในรถขายต่อก็ไม่ได้ วางเครื่องใหม่ก็ต้องซื้อ F-con นี่ยังไม่รวมถึงความแรงที่แตกต่างกันอีก เพราะกล่องจูนมันก็เหมือนกับใส่ค่าต่างๆลงไปใหม่ให้มันดีกว่าเดิมไม่ได้จูนเหมือน F-con ที่สามารถจูนให้เหมาะสมกับการขับขี่ของเราได้ครับ
ปล. ความคิดผมอาจจะฟังดูแปลกๆไม่ค่อยเหมือนใคร แต่นี่คือประสบการณ์จริงที่เจอมากับตัวครับ กล่องRE นอนกองอยู่ในรถทำหน้าที่แค่ส่งสัญญาณขึ้นหน้าปัทม์และใช้ F-con ควบคุมเครื่องตัวใหม่
Offline manam_v
แล้วมันใช้ได้กับรุ่นMCเกียร์ออโต้ได้ด้วยเปล่าครับ
ที่ไหนทำดีๆบ้าง กลัวว่าถ้าจูนไม่ดี ใช้ๆไปนานๆแล้วเครื่องมันจะพังมั้ยเนี่ย คือเห็นว่ามือสองก้อมีเยอะถ้าติดไปราคาก้อพอกันกับส่งกล่องเดิมๆไปจูน แต่เราไม่ต้องถอดกล่องส่งไปกลับซึ่งทำให้ใช้รถไม่ได้นานๆ อีกอย่างนึง ต่อไปถ้าเครื่องพัง เปลี่ยนเครื่องหรือเปลี่ยนรถก้อถอดตามไปได้ ไม่งั้นขายถูกๆก้อยังคุ้มอ่ะครับ
Offline manam_v
ไม่แน่ถ้าพรุ่งนี้หรือวันพุธเลิกงานเร็วจะขับไปหาที่คอร์ทแบดนะครับ เด๋วไงจะโทรบอกอีกทีครับ
Offline pon_pon
  • RX8-2JZ
  • RX8-2JZ
ผมเห็นด้วยกับการใส่ fcon อย่างยิ่ง แต่จะยากตรงฮาเนสเนี้ยละ คงต้องสร้างขึ้นมาใหม่  เพราะไม่มีของRX8 minorchange
แต่ใส่แล้วจะปลดล็อค180 เครื่องเดิมRX8 ได้เหรอ เพราะสัญญาณ vehicle speed input/outputเป็นระบบ can/bus
ไม่รู้ว่าจะแยกสัญญาณออกมายังไง และจะส่งสัญญาณไปหลอกกล่องยังไง
« Last Edit: 06 February 2012, 02:45:15 by pon_pon »
Offline moo
ผมอยากลองครับแต่เงินไม่มี พี่เพชร พี่พล พี่ฮอน ขอเช่าเงินหน่อย555
Offline manam_v
นี่แหละที่กลัว กลัวว่ามันจะไม่เวิร์ก สรุปแล้วมันทำได้มั้ยครับ ถ้าทำแล้วมันจะปลดล็อคความเร็วและจูนให้เหมาะกับการเติมโซฮอล์ลได้มั้ย ใช้แล้วเครื่องจะพังเปล่า ถามที่hksthailndจะตอบได้มั้ยเนี่ย
Offline pon_pon
  • RX8-2JZ
  • RX8-2JZ
ลองโทรไปปรึกษาHKSดูครับ แต่ที่ผมเคยถาม แค่เรื่องใส่กล่องปลด180 อย่างกล่องHKS VAC ซึ่งสามารถปลด180 ของรถรุ่นใหม่ๆที่ใช้สัญญาณ CAN/BUS  เค้าไม่ได้ทำของRX8 Minorchangeอะ
« Last Edit: 06 February 2012, 15:16:45 by pon_pon »
