22 May 2012, 20:06:49
Author Topic: ขอถามเรื่อง 350z หน่อยคับ  (Read 1441 times)
Offline -5-
คือสนใจ 350Z อยู่คับ แล้วเราต้องดูที่อะไรบ้างคับ ดูราคาไม่เกิน 1.7-2.0 ล้านอะคับ และผมได้ไปเปิดเจอในเวบ 12car มาคับอยากให้พี่ๆแนะนำหน่อยคับว่าต้องดูที่อะไรบ้างโทรไปถามเจ้าของแล้วเค้าบอกว่าเป็นรถจดประกอบแบบจดทั้งคัน ตัวรถปี 2007 จดปี 2011 และทำไมเค้าถึงไม่เล่นรถจดประกอบกันอ่าคับ แล้วเครื่อง ตัวนี้ใช่เครื่อง Hr ป่าวคับ ผมเพิ่งศึกษาแล้วยัง งงๆ อยู่พี่ๆช่วยแนะนำที่คับ และุ้ถ้าพี่ๆคนไหนมีคัยจะขาย 350z ราคาไม่เกิน 2 ล้าน รบกวนบอกผมทีนะคับ ขอบคุณพี่ๆมากคับ  :D
http://www.one2car.com/NISSAN_350Z/J06540260 <<< คันนี้อะคับ
แล้วทำยังไงถึงไม่ให้โดนหลอกอะึคับ
ผมต้องซื้อผ่อนอะคับเพราะว่าไม่มีเงินเป็นก้อน  :-\
« Last Edit: 28 January 2012, 00:16:06 by -5- »
Offline A-MR เมื่อวาน
  • Advanced
    • www.a-recyclegroup.com
Re: ขอถามเรื่อง 350z หน่อยคับ
« Reply #1 on: 28 January 2012, 10:55:04 »
เป็นเครื่องdeครับ
Offline jabkang
« Reply #2 on: 28 January 2012, 19:36:40 »
080-4313256
Offline alPha3etz
« Reply #3 on: 28 January 2012, 22:01:53 »
ซ์้อยังไงไม่ให้โดนหลอก ก้เกบข้อมูลก่อนสิครับ ในนี้ เกี่ยวกับ จดประกอบมีเยอะอยุ่นะครับ
ส่วนราคาที่พี่ อยากได้ ส่วนมาก น่าจะเปนจดประกอบครับ  เพราะ ถ้า 32 รุ้สึก จะ 2.2-2.5 ประมานนี้อิ่ะครับ ไม่แน่ใจ เหมือนกัน
ขอให้ได้รถที่ต้องการละกันครับ^^
Offline oil_online
« Reply #4 on: 28 January 2012, 22:21:13 »
จากที่ดูตามลิ้งค์ เป็นเครื่อง de ครับ ส่วนตัวรถไม่น่าจะใช่ตัวปี 07 นะครับ เพราะคอนโซลกลางกับจอยังเป็นตัวปีแรกอยู่เลยครับ
Offline joey
« Reply #5 on: 29 January 2012, 20:14:37 »
เช็คให้ดีๆนะครับ 350z จดประกอบหลายๆคัน มีปัญหารวน เพราะสายไฟต่างๆ ตอนถอดรถเป็นอะไหล่
ไม่ทำให้ดี พอมาประกอบใหม่ก็จะช๊อตนู่นนี่นั่น .. อิเลคทรอนิคส์รวนไปหมด เสียทั้งเวลา และเงิน
รวมไปรวมมา เกือบเท่ารถจด 32 อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นคิดให้ดีๆ ถูกกว่าสามแสน อาจถูกไม่จริง
แถมเสียอารมณ์ .. ข้อมูลจากรถเพื่อนผมเอง
Offline alPha3etz
« Reply #6 on: 29 January 2012, 20:25:14 »
เพิ่งรุ้นะนิครับว่ามีปันหาเรื่องสายไฟด้วย ศึกษาแค่วิธีดูอะไรแบบนี้ ปันหาแบบนี้ไม่ได้ดูเลย - -*
Offline joey
« Reply #7 on: 29 January 2012, 20:49:57 »
ถ้าความรู้เรื่องรถยังน้อย ผมว่าเลี่ยงรถจดประกอบเถอะ หาซื้อรถมือสองจากเจ้าของที่ดูแลรถดีๆ
เสี่ยงน้อยกว่าครับ .. อยากรู้เรื่อง Z .. เชิญที่ fairladyzclub.com .. คนรัก Z เยอะครับ
Offline Ko!
  • Local Moderator
  • 350z amuse superleggera
« Reply #8 on: 29 January 2012, 21:06:27 »
ตามนั้นครับ
Offline I3anK_S15
« Reply #9 on: 29 January 2012, 23:46:49 »
น้องผมก็ซื้อจดประกอบไป ก็เห็นขับ ปกติอ่ะครับ
350z ชุดแต่ง vertex สีเทา ซื้อไป 1.4 ราคาตอนนั้น
การประกอบเครื่องเข้ากับตัวถังรถ มันไม่ต่างจาก การวางเครื่องใหม่หรอกครับ
เอาสะบายใจก็ ตอนลองรถ เชคให้ครบทุกอย่าง ลองเปิดเล่นให้หมด
ดูหน้าจอมามีไฟอะไรโชว์มั๊ย....
ส่วนมากที่เห็นคือ พอซื้อไปแล้วก็ไปใส่นู่นนี่นั่น แต่ไม่ทำให้ดี ก็ช้อต
การถอดเครื่องมาประกอบ ก็ถอดปลั๊กมา พอวางเครื่องลงไปก็เสียบปลั๊กกลับเข้าไป
ถ้าเดิมมันมาปกติ แล้วคนเสียปลั๊กกลับเข้าไปมานเสียบแบบปกติ มันก็ไม่มีปัญหาอะไร
เรื่องไฟฟ้ารวน แม้แต่ออกรถป้ายแดง ก็ยังมีปัญหาเลยครับ แต่ปัญหามันไม่ได้เกิดตอนประกอบชิ้นส่วน มานเกิดตอน wiring สายไฟ
ถ้าความรู้เรื่องรถยังน้อย ก็ไม่จำเป็นต้องเลี่ยงรถจดประกอบนะผมว่า หาคนที่มีประสบการณ์ ไปดูรถก็ได้
จบ.....หรือทางที่ดีที่สุดคือ ไปลองหาอ่านบทความในอินเตอร์เนต เยอะแยะ หาความรู้ก่อน
เพราะไม่ว่าจะที่ไหน คนไม่รู้/รู้น้อย ย่อมเป็นเหยื่อยของคน ที่รู้มากกว่าอยู่วันยันค่ำ แม้แต่รถจด32 หรือ มือ2 บ้านเรา
เพราะเราก็ไม่รู้อีกแหละว่า เจ้าของดูแลดี แต่ดูแลเป็นหรือเปล่า เห็นเยอะไป ดูแลอย่างดี แต่ถามว่าเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ ล่าสุดมะไหร่...ก็นานจนจำไม่ได้...สรุปคือ ลืม!!! นี่ขนาดเรื่องเล็กๆ ก็ยังมีลืมกัน
ถามว่า แล้วเราจะรู้ได้ไงว่า เจ้าของเดิม ดูแลเป็นด้วย แล้วดูแลดีด้วย เพราะไงๆ ก่อนซื้อก็ดูสภาพรถได้คล่าวๆ แค่70-80%ก็ถือว่าละเอียดละ
เอาให้มั่นใจมาว่า รถไม่ชนหนัก เครื่องไม่ยำมา ขับไปอัตราเร่งตอบสนองปกติ เบรคปกติ ไม่มีเสียงแปลกประหลาด ภายในไม่มีแน่น ปกติ ไม่มีเสียงน่ารำคาญ
ระบบไฟฟ้าปกติ ไม่มีไฟอะไรขึ้นโชว์ที่หน้าปัตก้มดูช่วงล่าง ไม่มีคราบน้ำมันรั่ว / ซึม
ตัวถัง ไม่มีร่องรอยของสนิม
แอร์ไม่มีกลิ่น ทำงานปกติ ตัดปกติ ไม่ใช่ทำงานเย็นตลอด ไม่มีการตัดเลย ลำโพงดังทุกตัว ไม่มีแตก วิทยุฟังได้ปกติ ไฟหน้า ไฟเลี้ยว ไฟห้องโดยสาร แตร ไฟท้าย ไฟเบรค ทำงานปกติ
เกียร์เข้าปกติ ไม่มีเสียงดัง ไม่กระชาก...เวลาเปลี่ยนเกียร์บางคันมีอาการกระชาก เกิดได้หลายสาเหตุ
เกียร์ถอยเข้าปกติ
รอบเดินเบานิ่ง
ก่อนออกไปลองขับเชคระดับน้ำ พอลองขับเสดก็เชคระดับน้ำดูว่าน้ำหายหรือเปล่า
พวงมาลัยหมุน ปกติมั้ย มีอาการดื้อ หรือ ฝืน รึป่าว
ในห้องเครื่อง มีอะไรแปลกปลอมมั้ย มีสายไฟอันไหนโผล่ออกมาผิดปกติรึป่าวฟังเสียงเครื่องขณะสตาร์ท
ว่าสตาร์ทติดยากมั้ย เครื่องเดินเบา มีเสียงอะไรแปลกๆหรือเปล่า
สิ่งเหล่านี้ ต้องตรวจให้หมด ไม่ว่าคุณจะซื้อรถแบบไหน แม้แต่รถป้ายแดง
รถจดประกอบ ก็คือรถมือ2 เอาจริงๆแล้ว โรงงานที่ประกอบรถยนต์ มันก็ต้องมีมาตรฐานควบคุม สูงกว่าอู่ทั่วไปซะอีก
น่ามั่นใจมากกว่าเอารถไปวางเครื่อง ตามอู่แต่งซิ่งทั่วๆไปด้วยซ้ำ ในเรื่องของภาพลักษณ์
มีเงินเยอะ แต่ก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงกว่าที่ควร ถ้าเราศึกษาและเข้าใจ ในสิ่งที่เราจะซื้อ
Offline iamrealmax
« Reply #10 on: 30 January 2012, 11:51:57 »
ขายครับ 086-3101611
Offline ซิ่ง
  • < 911 + Z >
« Reply #11 on: 31 January 2012, 22:23:09 »
ถ้าซื้อผ่อนรถจดประกอบ ดูเรื่อง อัตราดอกเบี้ยด้วยนะครับ +-X / กันดีๆ เพราะอาจจะๆๆ
**เพราะไฟแนนซ์แบงค์เกือบทุกที่ไม่รับ เห็นนิยมกันก็ตะวันออกเรทซิ่ง**
(ซื้อสดถูก แต่ ซื้อผ่อน **ระวังมันจะแพงกว่า การผ่อน รถ32 หรือ ประมูล**)
ถ้าซื้อสดก็ตัดเรื่องไฟแนนซ์ไป
อีก1ทางเลือก
เห็นรถประมูลกรมศุลฯ 350z ปี2004 3คัน ครั้งล่าสุดเมื่อที่ผ่านมาปลายปีที่แล้ว
รถเดิมๆสนิด ฝุ่นหนาบึ้ก(ในห้องเครื่อง+ห้องโดยสาร) จบประมูลไป 1.8-1.9ล้าน
« Last Edit: 31 January 2012, 22:39:50 by ซิ่ง »
Offline I3anK_S15
« Reply #12 on: 01 February 2012, 11:53:23 »
ตะวันออก ผมก็ใช้ครับ
ดอกแรงมาก แต่ตอนนั้น ไม่รู้จะยื่นที่ไหน
รุ่นพี่เพิ่งมาบอกทีลหัง ว่า เค้าจัดกะอีกที่นึง 5ปี ดอก 4.25 เอง
ผมโดนไป 6
Offline ซิ่ง
  • < 911 + Z >
« Reply #13 on: 02 February 2012, 12:04:11 »
สมมุติว่าถ้าซื้อ รถจดแบบประกอบ ถูกกว่า รถเกย์ รถ32 รถประมูล ซัก 2-3แสน
รถเกย์ รถ32 รถประมูล = ดอก 3.4 -3.55 (ไฟแนนซ์แบงค์ รับทุกที่)
รถจดแบบประกอบ = ดอก 4.25 - 6.0 (ไฟแนนซ์ไรก็ไม่รู้ รับอยู่ 2-3 ที่)
ถ้าเปรียบเทียบกัน จัดไฟแนนซ์ 1.8ล้าน 5ปี
= ดอกต่างกัน 1 - 2กว่า แล้ว x5ปี ของเงินต้น1.8ล้านนี่ โอ้วๆ :o :o
**ผ่อนเสร็จ ราคาจดประกอบ ที่คิดว่าซื้อถูก ราคาอาจไม่หนี รถเกย์ รถ32 รถประมูล นะครับ :o**
แต่ถ้าซื้อสดถูกกว่าแน่นนอน ข้ามประเด็นนี้ไปได้เลยครับ
« Last Edit: 02 February 2012, 12:13:14 by ซิ่ง »
Offline Elemento
  • Original
  • Costromo
« Reply #14 on: 06 February 2012, 22:28:24 »
ซื้อเกย์บางที เกย์ดีๆ ก็ดีไปมีประกันอะไรให้
แต่ซื้อเองถ้าเก่งเรื่องรถ ก็น่าจะได้ราคาถูกอยู่นะ
How to Life
Offline I3anK_S15
« Reply #15 on: 07 February 2012, 15:24:32 »
ในกรณี S15 นะครับ
จด32 ที่บอกว่าไม่มีปัญหา (ผมก็เห็นโดน ย้อนหลัง เพราะ สำแดงเท็จเยอะแยะไป)
ตอนผมซื้อ 930000 จด 32 น่าจะราวๆ 1.5-1.8
ผมดาว 180000 กูเ 750000 + ดอก แพงๆ 6% 5 ปี
ผล รวมคือ ราวๆ 1,155,000
ราคาก็ยังไม่เท่า จด 32 อยู่ดี ก็แค่เท่ากับ เราคาจดประกอบ ตัวที่แพงๆหน่อย
รถจด 32 มันไม่ได้ แพงกว่าแค่ 2-3แสนอ่ะดิ มานแพงกว่า5-6แสน บางที 2-3ล้านในบางรุ่น
สำหรับคนรวยบางคน เงิน 5-6แสนอาจจะเป็นเศษเงิน แต่ในบางคน เค้าเหลือจากซื้อรถ เอาไปทำอะไรได้อีกเยอะ
แล้ว ผมคุยกะพี่ๆที่เป็นตำรวจกองปราบ ที่เป็นครูฝึก 105Unit เค้าก็บอกว่า ที่มีปัญหาตอนนี้ ส่วนใหญ่เป็น จด 32 เพราะ ชอบสำแดงเท็จเข้ามา เช่น รถมือ2 สำแดงมาเป็น DEMO Car
รถมือ2 ลบไมล์ แล้วสำแดงเป็นรถใหม่ ที่เพิ่งซื้อที่ต่างประเทศ จับได้ก็โดนย้อนหลังกันไป บางคนเห็น โดนจับ เก็บภาษีย้อนหลัง ไม่ทันรู้รายละเอียด ก็หาว่าที่โดนจับคือ รถจดประกอบ สุดท้าย จดประกอบ เป็นแพะ!!!
แต่รถจดประกอบ กว่าจะเสดออกมาเป็นคัน มานเลี่ยงอะไรไม่ได้ ภาษีอะไหล่ ก็โดนกันไปเต็มๆ เพราะอะไหล่ไม่มีแบ่งประเภท รถโชว์ รถใหม่ หรือ รถนักเรียน
จดน้ำมันได้นี่จ่ายแพงมาก ตรวจ สมอ. อีก เยอะๆ
จดแก๊ส แล้วพอลูกค้าซื้อไป แล้วใช้แก๊ส หรือ ไม่ใช้ มันก็เป็นสิทธิ ของคนซื้อ (ก็ไม่อยากใช้แก๊สอ่ะ เห็นมันระเบิดกันตูมตามๆ)
สรุป มันไม่มีใครผิด เพียงแต่ รถจดประกอบ นำเข้าต่างจาก นำเข้าแบบทั้งคัน เรื่องภาษีโทษรถจดประกอบไม่ได้ เพราะ กฎหมายระบุไว้ว่า ภาษีนำเข้าอะไหล่รถยนต์มือ2เท่าไหร่ ก็มีเป็นรายลักษณ์ อักษร ไม่ใช่ผู้จดประกอบ ไปซี้ซั้ว หลบเลี่ยง แอบจ่ายใต้โต๊ะ
แล้วยิง่ถ้าทะเบียนโอนเข้า กรุงเทพได้ ต่อ ภาษีได้ ยิ่งสะบายใจ
แต่กลับมาลงความเห็นกันว่อนไปหมดว่า รถจดประกอบ เป็นรถผิดกฎหมายมั่ง เป็นรถที่ประกอบจากซากรถมั่ง เป็นรถหนีภาษีมั่ง
ก็ถ้าเป็นจริง มันโอนเข้า กรุงเทพได้ไง..........มันไม่ต้องมีการตรวจสอบเหรอไง
อ้อ เผื่ใครจะไม่สะบายใจ รถผมก็จดประกอบ โดนตำรวจเรียก มาแล้ว 2 ครั้ง เรื่อง ทะเบียน(พับ) ผมก็ยื่น สำเนาเล่มให้ดู ก็ไม่เห็นจะโดน อายัติรถ อะไร เพราะทีแรกมันพูดแค่ว่า ทะเบียนๆ เราก็นึกว่ามันจะเชคที่มาที่ไปของรถ เราก็ยื่นสำเนาให้ ปรากฎว่ามันบอกว่า ไม่ใช่ครับ เรื่องทะบียนเอียงครับ  (แต่ดันโชว์โง่ เอา สำเนาทะเบียนยื่นไปให้ แล้วมานเปิดดูสำเนาหน้า 18 ถ้าโดนยึด มันคงยึดไปละ ไม่ต้องรอให้ผมเอาเข้าไปเปลี่ยนเครื่องจนถึงวันนี้หรอก...............
Offline meen
« Reply #16 on: 08 February 2012, 09:50:18 »
ในกรณี S15 นะครับ
ชอบมากเลยค่ะ
Offline I3anK_S15
« Reply #17 on: 08 February 2012, 21:33:00 »
ชอบ เรื่องอารายอ่ะครับ....
