22 May 2012, 20:53:48
Author Topic: ถามเรื่อง350z  (Read 2042 times)
Offline kanin
ถามเรื่อง350z
« on: 06 February 2012, 09:10:48 »
พอดีผมกำลังหาข้อมูลก่อนซื้ออ่ะคับ พอดีชอบ350zเปิดประทุน อยากรู้เรื่องช่วงล่างรถเกาะถนนดีมั้ยรุ่นนี้ มันเป็นรถขับหลัง กลัวเรื่อง ท้ายปัดอ่ะคับ ทำไงถึงหายพอจะมีทางเเก้มั้ยขอบคุณคับ
Offline joey
Re: ถามเรื่อง350z
« Reply #1 on: 06 February 2012, 09:22:29 »
ถ้ากลัวท้ายปัด .. ก็ลืมขับหลังแรงๆ ไปได้เลย .. มันเป็นของคู่กัน
ทางแก้มีอยู่อย่างเดียวคือ วิธีการขับของคุณ .. เรียนรู้อาการ และ วิธีแก้ .. ง่ายๆ ขับโกคาร์ท
ช่วยเพิ่มทักษะได้หน่อยนึง .. และที่สำคัญ อย่าไปปิด traction control ถ้าไม่เก่งพอ ..
Offline kanin
Re: ถามเรื่อง350z
« Reply #2 on: 06 February 2012, 17:40:00 »
ขอบคุณมากคับ ขอถามอีกนิดนึง ได้ยินเค้าบอกมาว่า ตัวเปิดประทุนทำความเร็วได้ไม่เท่าตัวไม่เปิด เพราะอะไรคับ เเล้ว traction control มันมีอยู่ใน350z เดิมๆ หรือเปล่าคับ เปิดปิดตรงไหน ขอบคุณคับ
Offline I3anK_S15
Re: ถามเรื่อง350z
« Reply #3 on: 07 February 2012, 14:54:31 »
กลัวท้ายปัด ก็ ขับได้ครับ แต่อย่าออกตัวซิ่งเกินไป
อย่ากระชากรอบ ขณะขับ
แล้วก็เซตช่วงล่าง อย่างน้อยเรื่อง มุมโทว อย่าให้เป็น -
ฐานล้อ หลัง กว้างกว่าล้อ หน้า อาการท้ายปัดก็จะน้อยลง
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น อยู่ที่ การเซตรถ กับนิสัยการขับ ซึ่งเราปรับเปลี่ยนได้
ไม่จำเป็นต้อง ลืม รถขับหลังแรงๆหรอกครับ ขอแค่ เริ่มแรกนั้นขับระวังๆหน่อย อย่า มันส์เท้ามากนัก..
Offline Ko!
  • Local Moderator
  • 350z amuse superleggera
Re: ถามเรื่อง350z
« Reply #4 on: 07 February 2012, 14:59:16 »
ขับเรื่อยๆก็ไม่เป็นไรแล้ว  เข้าโค้งอย่ากดมาก  ส่วนทางตรงกดยาวๆไปเลย  250+ ยังนิ่งครับ  ปล.ที่ว่านี้ต้องโช๊คและเบรคดีๆน่ะครับ  เผื่อมีเหตูการณ์ไม่คาดคิดจะได้เอาอยู่
Offline I3anK_S15
Re: ถามเรื่อง350z
« Reply #5 on: 07 February 2012, 15:31:12 »
+1 ครับ
Offline kanin
Re: ถามเรื่อง350z
« Reply #6 on: 09 February 2012, 08:56:12 »
350z นี่หมดสิทธิ เร่งเเซงทางโค้งหรอคับ แล้วโช้คหลังนี่ เป็นเเข็งหรอ นุ่ม คับที่เกาะถนนดีกว่ากัน ขอบคุณคับ
Offline I3anK_S15
Re: ถามเรื่อง350z
« Reply #7 on: 09 February 2012, 14:23:42 »
อยู๋ที่ ทักษะการขับครับ
ถ้า แวงทางโค้ง ก็ ดริฟท์ไป หรือ เข้าเอเพกซ์ ในโค้ง
ผมว่าได้รถแล้วไปทดลองขับก่อนดีกว่าครับ
ปรับทักษะเข้าหารถ ก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไร
Offline kanin
Re: ถามเรื่อง350z
« Reply #8 on: 11 February 2012, 04:54:29 »
อยากรู้จักพี่ใน กลุ่ม ไม่ทราบว่าทำยังไงคับ ขอบคุณคับ
Offline joey
Re: ถามเรื่อง350z
« Reply #9 on: 11 February 2012, 07:49:10 »
ไปที่ fairladyzclub.com ดีกว่า .. ตรงประเด็นคนใช้ Z
Offline I3anK_S15
Re: ถามเรื่อง350z
« Reply #10 on: 11 February 2012, 12:29:40 »
อย่างผมขับS15 มันก็ขับหลังถูกป่ะครับ
ผมขับใช้ทักษะ การขับแบบเซอร์กิตที่เรียนมา
แต่เวลา ย่ำเบรคออกจากโค้งนั้น ผมไม่ได้ย่ำสุด เหมือนรถที่เซตช่วงล่างแบบเซอร์กิต เพราะเด๋ว ตูดจะออกแต่จิงๆ ก็ไม่ควร เหยียบสุดขนาดนั้นอยู่แล้วครับ เรื่องคันเร่ง บนถนนหลวง ก็ขับปกติค่อยๆ เติมคันเร่งครับ
รถผมถ้าออกตัวแรงซักแบบว่าออกตัวที่ 3000รอบ ท้ายก็ปัดแล้วครับ เพราะผมยังไม่ได้เอารถไปเซตให้มานเป็น แบบเซอร์กิตเลย อิอิ
แต่เซตแบบรถดริฟ ท์ขับสนุกดี บางที Over Steer เล็กน้อย ให้หัวใจกระชุ่มกระชวย อิอิ ขับหลัง ยังไงก็สนุกกว่าครับ ทุกอย่างฝึกกันได้ครับ อยู่ที่ว่าจะอยากฝึกป่าว หรือบางทีไม่ต้องฝึก แต่เคยชินไปเอง ก็แก้ปัญหาได้ครับ
ที่สำคัญเลย คือขับรถต้องไม่ประมาท ครับ
Offline I3anK_S15
Re: ถามเรื่อง350z
« Reply #11 on: 11 February 2012, 12:34:25 »
ทั้งนี้ทั้งนั้น ลองขับเลยดีกว่าครับผมว่า ทฤษฎี รู้เยอะก็เท่านั้นครับ
อ่านเอาที่ไหนก็ได้ แต่ประสบการณ์ นั้นต้องลองทำครับ หาซื้อหาอ่านไม่ได้
เพราะมันมีเรื่อง ความตื่นเต้น ตกใจ อารมณ์เข้ามาเกี่ยว
แรกก็ค่อยๆลองทำในที่ปลอดภัย(การดริฟท์ และ อาการต่าง ที่คิดว่าจะเกิด ถ้าเราขับในรูปแบบต่างๆ)
ผมเห็นหลายคนแระครับ ทฤษฎีแน่นปึ้ก เอาเข้าจริง ตกใจเหยียบเบรค รถหมุน ลงข้างทางมาเยอะละ
Offline kanin
Re: ถามเรื่อง350z
« Reply #12 on: 11 February 2012, 13:22:40 »
ขอบคุณคับ
Offline kanin
Re: ถามเรื่อง350z
« Reply #13 on: 12 February 2012, 12:39:45 »
350z เครื่องเสียงดีมั้ย ต้องทำไรเพิ่มมั้ย เห็นว่าเป็นของ Bose
Offline sunnychilla
Re: ถามเรื่อง350z
« Reply #14 on: 12 February 2012, 13:01:46 »
ทฤษฎีแน่นปึ้ก เอาเข้าจริงคำนี้ของพี่ทำให้ผมนึกถึงรุ้นน้องผมเลยอะมันบอกขับเกียร์กระปุกมาเยอะขับ400ม้ามาเยอะผมให้ขับvigoเดิมๆเลยนะครับมันกลับขับไม่เป็นจนมายอมรับที่หลังว่ามีแต่ทฤษดีแต่ส่วนเรื่องท้ายปัดผมว่าขับหลังก็มีกันน่าจะทุกคันอยู่ที่เราขับอะครับว่าจะขับแบบไหนจะกดแค่ไหนทุกอย่างเราปรับได้ครับเราควรปรับตัวเข้าหารถก่อนแล้วจึงค่อยๆทำให้ทั้งคนและรถไปคู่กันได้อะครับ
Offline Ko!
  • Local Moderator
Re: ถามเรื่อง350z
« Reply #15 on: 12 February 2012, 14:03:15 »
ก็ดีครับ. แต่รถผมจับเปลี่ยนใหม่หมด
Offline เจ้าปุกปุย
  • ^v^
Re: ถามเรื่อง350z
« Reply #16 on: 12 February 2012, 14:04:51 »
250 km up++ เนี่ย กี่กิโลเมตรต่อลิตร อะคะ เสี่ยขา 55555+
Offline MiiNd ~•VABB•~
  • <<ßŀáçķŁĵśŦ ClÜb>>
Re: ถามเรื่อง350z
« Reply #17 on: 12 February 2012, 14:24:24 »
6 โลลิตร ค่ะ 555+
LuvMe LuvMy zZz
089-0055566
Offline deer1
  • www.Newbeetlethailand.com
    • http://uc.popcornfor2.com/show/eaQce187.jpg
Re: ถามเรื่อง350z
« Reply #18 on: 12 February 2012, 14:52:15 »
 เอาถนนที่ไหนไปขับ 250 กม /ชม. มันจะอัตรายไปนะครับ
คนเราเข้าโค้งก็ต้องเบาอยู่แล้ว จะรีบแซงไปไหน พอดีไม่เคยขับรถเร็ว อิอิ
New beetle & Audi a6
[imghttp://[img]
Offline อ.s.s.ถ
  • Mini CooperS JCW
  • Moderator
  • ซิJเจียoยู่อี่ ซิuนี้ ฮวดใช้
Re: ถามเรื่อง350z
« Reply #19 on: 12 February 2012, 18:57:01 »
<a href="http://www.youtube.com/v/Dt9YrZQjRPA#normal" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/Dt9YrZQjRPA#normal</a> <<รถมันเยอะได้เท่านี้ 555
จิงๆแล้ว 350z เครื่อง HR(เดิมๆ) ผมเคยทําได้ 285 นะคับ
-- ขอให้รถใวใวนะคับ 350z เป็นรถที่ดูแลง่ายๆ ขับสบายไม่ค่อยมีปัญหาคับ เรื่องเข้าโค้งก็ไม่มีปัญหา อย่าคิดมาก จบ!
« Last Edit: 29 February 2012, 23:20:00 by อ.s.s.ถ »
Offline Ko!
  • Local Moderator
Re: ถามเรื่อง350z
« Reply #20 on: 12 February 2012, 19:44:16 »
http://www.youtube.com/watch?v=Dt9YrZQjRPA#normal <<รถมันเยอะได้เท่านี้ 555
ไอ้บ้าพลัง  กูขับเกิน 250+ กูก็ถอนคันเร่งแล้ว   ปล.ปิดtsc วิ่งด้วยนี่หว่า
Offline เจ โอเนอร์ 202..
Re: ถามเรื่อง350z
« Reply #21 on: 12 February 2012, 20:39:35 »
ไม่ซื้อกลับมาขับสักคัน อิอิ Z33 NISMO MCR ที่แรง ที่สุด ใน SIAM SPEED
ปล.ไม่รู้สิ ทำไมใจมันชอบ Z บอกไม่ถูก [รู้แต่ว่า มันเป็นคำตอบ สุดท้ายสำหรับผมนะ]
Offline kanin
Re: ถามเรื่อง350z
« Reply #22 on: 12 February 2012, 22:06:26 »
แล้วตัวเปิดประทุนละคับ ตอนนี้สองจิตสองใจว่าจะตัดสินเอาเเบบไหน เห็นเค้าบอกว่าตัวเปิดประทุนทำความเร็วไม่เท่าตัวไม่เปิด เพราะไรคับ
Offline joey
Re: ถามเรื่อง350z
« Reply #23 on: 12 February 2012, 22:51:29 »
ต่างกันนิดเดียว ที่ความเร็วสูงสุด .. ถ้าต้องใช้ความเร็วสูงสุดบ่อยๆ ก็ไปหลังคาแข็งแล้วกาน
Offline kanin
Re: ถามเรื่อง350z
« Reply #24 on: 14 February 2012, 12:04:21 »
350z กับ audi tts เดิมๆใครเเรงกว่ากัน
Offline joey
Re: ถามเรื่อง350z
« Reply #25 on: 14 February 2012, 14:17:24 »
ถ้าเอาปีเดียวกัน .. 350z จะเป็นตัวไมเนอร์ เครื่อง HR .. น่าจะแรงกว่า TTS
แต่ถ้า 350z ตัวเก่าเครื่อง DE .. คงสูสี ..
Offline kanin
Re: ถามเรื่อง350z
« Reply #26 on: 14 February 2012, 17:33:30 »
ผมว่าตีนปลาย 350z กินนะ
Offline อ.s.s.ถ
  • Mini CooperS JCW
  • Moderator
Re: ถามเรื่อง350z
« Reply #27 on: 14 February 2012, 19:46:44 »
ทั้งต้นทั้งปลาย ^^
Offline อ.s.s.ถ
  • Mini CooperS JCW
  • Moderator
Re: ถามเรื่อง350z
« Reply #28 on: 14 February 2012, 19:51:53 »
ไม่ขนาดนั้นหรอกะพี่เจ อารมณ์มันพาไป
ปิดวิ่งมันดีนะมึง รถมันจะดึงมากขึ้นลองดูดิ่  ^^
--อารมณ์มันพาไปเพื่อน 555
Offline I3anK_S15
Re: ถามเรื่อง350z
« Reply #29 on: 14 February 2012, 23:30:18 »
นึกภาพ ก็เสียวละ พี่
ผม อ่ะ จังหวะเร่งแซง ตอนฝนตก ตอนนั้น ความเร็ว ราวๆ 160 แล้วเร่งแซง
เคย หมุม ฟาดกะทางด่วนอ่ะ กลัวไปเลยอ่ะ เลยไปปรับ มุม ล้อ เป็น 0 ลองซัดใหม่(ในสนาม เปียก)
เออแฮะ อาการ โอเวอร์ เกิดน้อยลง
มุมล้อ มีผลจิงๆ แฮะ
Offline kanin
Re: ถามเรื่อง350z
« Reply #30 on: 15 February 2012, 09:19:52 »
แล้ว350z กับ audi tts ใครเกาะถนนกว่ากัน
Offline Ko!
  • Local Moderator
Re: ถามเรื่อง350z
« Reply #31 on: 15 February 2012, 10:22:24 »
อยากรู้อะไรผมว่าไปลองดีที่สุด  ชอบก็ซื้อเลยครับ
Offline binladin111
Re: ถามเรื่อง350z
« Reply #32 on: 24 February 2012, 02:33:48 »
tsc คืออะไรครับ ขอความรู้นิดนึงครับ
Offline I3anK_S15
Re: ถามเรื่อง350z
« Reply #33 on: 25 February 2012, 00:56:30 »
ระบบ TSC คือระบบป้องกันล้อหมุนฟรีในขณะเกิดการลื่นไถลของรถ
ไม่ว่าจะมาจากการเบรกหรือจากสภาพถนนที่ไม่เป็นใจ
TSC ก็จะเข้ามาควบคุมและป้องกันการลื่นของล้อ
และช่วยลดความเสี่ยงของการสูญเสียการทรงตัวของรถ
Offline alPha3etz
Re: ถามเรื่อง350z
« Reply #34 on: 25 February 2012, 01:07:12 »
ขออนุญาตนะครับ คือ เค้าบอกว่า 350 เวลาขับ ไว ๆมันจะมีเสียง เข้ารถไม่ทราบว่าดังมากมั้ยอ่ะครับ
Offline Super Taikyu
  • MORE+
Re: ถามเรื่อง350z
« Reply #35 on: 27 February 2012, 01:45:29 »
มันไม่ได้ดังเท่ารถกะบะขับ 140 แน่ครับ
Offline ซิ่ง
  • < 911 + Z >
Re: ถามเรื่อง350z
« Reply #36 on: 27 February 2012, 22:39:30 »
 ;)350z รับรองไม่ผิดหวังครับ
