03 March 2015, 23:29:06
Author Topic: เพื่อน ๆ ว่า MR2 ยังน่าใช้ไหมครับ  (Read 7728 times)
Offline NeAxZ
ช่วงนี้ผมก็นั่งดูรถ ดู MRS อยู่ ก็เลย ดู MR2  บ้าง
ผมมานั่งดู แบบ เออ รถมันก็ยังคลาสสิค อยู่เลยเนาะ ขนาดรถยี่สิบปีแล้ว
ยังดูสวยอยู่เลย เพื่อนๆ คิดว่ายังไงกันบ้างครับ
ผมนั่งอ่านประวัติมัน ตอน AW จนมาเป็น  SW  จนมาเป็น  ตัวปัจจุบัน
ดูไปดูมาตอนนี้อยากได้ ตัว 2000gt  แล้วอ่ะครับ
มันยังน่าเล่นอยู่ป่าวครับ
Offline torrrrrrrr
  • เป็นคนไม่เปิดเผย
แล้วแต่ชอบคับ
ผมเลือก mrs รูปทรงยังเร้าใจสาวกว่า
Offline TEN_S15
  • Silvia S15
  • Moderator
  • SILVIA_CLUB
    • www.silviaThailand.com
มันก็น่าเล่นนะถ้าไม่มองว่ามันแก่มันก็ยังสวยอยู่
ขายน้ำยาป้องกันยางรั่ว GlobXX http://www.siamspeed.com/index.php/topic,200216.0.ht
Offline อ.s.s.ถ
  • Mini CooperS JCW
  • Local Moderator
  • ซิJเจียoยู่อี่ ซิuนี้ ฮวดใช้
แล้วแต่มุมมองคับ  ถ้าเน้นแรง ก็ mr2
ถ้า แน้น หล่อๆๆ ชิวๆๆ รับลม ก็ mrs
รถใหม่กว่าเยอะ
Offline NeAxZ
มีใครยังใช้ MR2 อยู่บ้างไหมครับ หรือว่า เปลี่ยนไปใช้  MRS  กันหมดแย้ว 5 5 5
Offline KlanG MRS
  • VIP
แล้วแต่ความชอบครับ MR2 ตัวรถค่อนข้าวเก่าแล้ว ถ้ามีเวลาดูแลมันมากหน่อยก็โอเค
แต่ถ้างบไม่ใช่ปัญหาเล่น MRS ใช้ไปยาว ๆ สบายกว่ากันเยอะ (แต่ไม่สบายกระเป๋า)
ถ้าเทียบ MR2 น่าจะเทียบกับพวก 200SX มากกว่า ไม่ก็ลองดู MX5 รุ่นแรกดูขับสนุกมากมาย
Online ToPpiEzzzz
ของอย่างงี้มันอยู่ที่ความชอบส่วนตัวครับ แต่ผมว่ามันก็ยังสวยอยู่จิงๆ ครับ
Offline KlanG MRS
  • VIP
ต้องรอน้องโจ้ เจ้าปุกปุยมาตอบครับ ตอนนี้เป็นคนเดียวในบอร์ดนี้ที่ใช้ MR2 อยู่
Offline NeAxZ
ขอบคุณค้าบ สำหรับ ความเห็น
ส่วนตัวผมเน้นขับสนุกอ่ะครับ เพราะ ครอบครัว มีแล้วหนึ่ง
ถ้าจะหาเพิ่ม นี่ MRS นี่ได้ใจไปเต็ม ๆ 5 5 5
Offline เจ้าปุกปุย
  • ^v^
ถามว่าน่าใช้มั้ย คนขับ MR2 ก็ต้องบอกว่าน่าใช้อยู่แล้ว ไม่งั้นจะซื้อมาทำไม 5555555 ;D ;D
เข้าเรื่องดีกว่า
เรื่องดูแก่มั้ย ต้องเรียกว่ามันดูคลาสสิกขึ้นมากว่า รถสปอร์ต ยังไงก็ดูแก่ยากครับ ตามความเห็นผมนะ
ขับสนุกมั้ย ถ้าเป็นบนทางด่้วน ทางตรง  มอเตอร์เวย์ ขับมันส์มากๆครับ รถมันอารมณ์แบบว่า คิดจะแซงใครเมื่อไหร่ก็แซงได้อะ(รถเครื่องเทอร์โบแล้วนะครับ) แต่ถ้าโค้งแบบหนักๆ ก็ต้องชะลอครับ ไม่งั้นมีแถได้ อีกอย่างนึง ถ้าชอบอารมณ์ดริฟ แนะนำว่าอย่าำไปยุ่งกับ MR2 เลยนะครับ มันจะไม่สามารถตอบโจทย์คุณได้เลย เอาง่ายๆ แค่กลับรถยูเทรินแบบออกตัวแรงๆ ถ้าไม่ถอนคันเร่ง หักพวงมาลัย แล้วเหยียบต่อ อารมณ์แบบว่า กลับรถปุ๊บ ยังไ่ม่ตั้งลำ ซัดทันที รถท่านจะวิ่งเข้าหาเกาะกลางแน่นอนครับ เป็นแบบนี้เกือบๆทุกคัน เพราะรถเครื่องตรงกลาง หน้าเบา อันตรายครับ แต่ถ้าคุมจังหวะมันเป็น ก็สนุกไปอีกแบบครับ
เท่ห์ัมั้ย สาวมองมั้ย หนุ่มๆมองมั้ย มองแน่นอนครับ เพราะมันเป็นรถสปอร์ต ไม่ค่อยเห็นบนถนนทั่วไป อย่างน้อยคนก็ต้องมองก่อน เฮ้ยแม่ง รถอะไรวะ แล้วค่อยมามองต่อ เฮ้ยแม่ง แต่งสวยดีหวะ ยกเว้นถ้าแต่งเป็นปัจเจกบุคคลมากไป เฮ้ยแม่ง ทำไมมันดูอวกาศจังวะ 55555
เรื่อง Maintenance คิดว่าน่าจะแพงกว่า MRS นะครับ เหตุด้วยว่ารถมันเก่ากว่า แต่ก็ราคาไม่แพงครับ ถ้าเทียบกับซ่อมรถยุโรป ในกรุงเทพ เท่าที่รู้ มีอู่ที่เชี่ยวชาญ MR2 อยู่ 3 อู่ครับ ดังนั้นสบายใจถ้าขับในกรุงเทพ อะไหล่ MR2 จะแพงเฉพาะอุปกรณ์เฉพาะของมัน เช่น ขอบยางหลังคาทีบาร์ เปลี่ยนทั้งชุด 12000 บาท ยังหาของเทียบไม่ได้ ต้องเบิกใหม่อย่างเดียว และส่วนใหญ่ MR2 มันจะมีปัญหาเรื่องขอบยางทีบาร์หมดสภาพ ทำให้น้ำรั่ว อันนี้ต้องทำใจครับ แลกมากลับความหล่ออยากขับรถเปิดหลังคารับลมหนาว อีกอย่างนึงของ MR2 ที่ซ่อมยาก คือพวงมาลัยพาวเวอร์ครับ เนื่องจากมันใช้กล่องควบคุมการทำงานของพวงมาลัย แบบว่าถ้าขับเร็ว พวงมาลัยจะหนักขึ้น ขับช้า พวงมาลัยจะเบา จอดนิ่ง พวงมาลัยจะหนัก เพื่อหยุดพักการทำงานของมัน ถ้าระบบพวงมาลัยเจ้ง ก็งานเข้าครับ กำตังไว้เลย 4 หมื่นค่าซ่อมรวมอะไหล่แระ แต่มันก็ไม่ได้เจ้งกันง่ายๆ หรอกครับ
ถ้าได้ 2000GT มาแบบครบๆ งานดีๆ ก็สวยครับ แต่ถ้าได้แบบงานไม่ดี ผมว่าดูแปลกๆอะ รุ่นพี่ผมในคลับ ก็มี 2000GT สวยๆ อยู่หลายคัน เอาไว้ถ้าเค้ามีมิตติ้งกัน แล้วพวกพี่เค้าไป ผมจะแจ้งให้ทราบ แล้วไปดูได้ครับ
อัตราบริโภคน้ำมัน รถผมวิ่งในเมือง ใช้ V-power เบนซิน 95 ตลอด ถ้าขับเร็ว ก็ 7 กิโลเมตรต่อลิตรครับ ถ้าขับช้าก็ 8 กิโลเมตรต่อลิตรครับ วิ่งทางไกล ล่าสุดผมเอากลับ กรุงเทพ-หาดใหญ่ ระยะทางไปกลับรวมประมาณ 1900 กิโลเมตร ผมเติมโซฮอล์ 95 ตลอดทาง วิ่งประมาณ 140 km/h รถผมกินน้ำมันเฉลี่ย 13 กิโลเมตรต่อลิตรครับ
ตอบวกไปวนมา เพราะนั่งมึนหัวกับเรื่องงานอยู่ครับ เอาเป็นว่าถ้าจะไปดูรถ แนะนำให้หาช่างหรือเพื่อนที่ดูรถเป็นมาด้วยจะดีครับ ที่สำคัญ ขอดูเล่มด้วยนะครับ ดูให้ดี อย่าให้เป็นรถจดประกอบหรือรถผีแล้วกัน ไม่งั้นอนาคตท่านอาจจะเหนื่อยได้ครับ
ยังไงอยากรู้อะไรเิพิ่มเติมก็ถามมาได้ครับผม ยินดีรับใช้ ;D ;D
Offline Ko!
  • Moderator
  • 350z amuse superleggera
แล้วแต่ว่าชอบแรงหรือหล่อครับบ
Offline อ.s.s.ถ
  • Mini CooperS JCW
  • Local Moderator
อิอิ ชอบแรงสาวไม่ติด ถ้าชอบหล่อ สาวติดตึบ 5555+  จริงป่าวว่ะ
Offline TuNgDaShiT
ผมเห็น mr2 ทำ wide สวยๆ ผมว่าสุดครับ โหดจิงๆบางคัน ยังไงก้ต้องมองคับ หนุ่ม สาว ลูกเด็ก เล็กแดง มองหมดแหละคับผมว่า
เครื่องก้แรงเอามากๆ แถมยัง มี T-Bar อีก หล่อๆเลย
แต่ประเด็นมันอยุ่ที่ งบ มันต่างกันนะคับ
mr-s ก้ สด กว่าคับ หล่อกว่าประทุนผ้า มันสะดุดสายตาอยุ่แล้วคับ
ถ้าเน้นหล่อ mr-s กินคับ ความเห็นผมนะคับ
แต่ สำหรับ งบ ที่ ต่ำกว่า 1 ล้าน ผมว่า mr2 สุด!คับ ถ้าเทียบกับหลายๆรุ่นไนงบเท่ากันคับ
Offline BLACKBIRD
  • Long road to Maxillofacial Surgeon
ผมชอบตัว AW มาก ปัจจุบันยังหาไม่ได้เลยหงะ
"Adding power makes you faster on the straights. Subtracting weight makes you faster everywhere"
-Colin Chapman
Offline Kraw__VaBB
  • Advanced
  • lotus
    • facebook / kraw ssp vabb
MR-S แต่ง ได้ เยอะ กว่า นะครับ :)
Offline SILVER-BULLET
  • Super Moderator
  • www.nachacoffee.com
mr-s หล่อ และ แรง ก็มีนะ
ว่าแต่ผมเองก็กำลังหา2
มาแปลงเป็น lotus
300 RR อยู่
Offline เจ้าปุกปุย
  • ^v^
แต่หล่อแบบรถพี่โก้ หนุ่มติดตรึมครับ อิอิอิอิ >:D >:D :angel: :angel:
Offline NeAxZ
อ่ะจิงดิครับ ถ้างั้นผมขอผ่านดีกว่า ฮาาา
Offline NeAxZ
กำ ลืมขอบคุณคุณโจ้เลยครับ ให้ข้อมูลผมแน่นเลยครับ
ไว้ถ้ามีโอกาสได้ไปมีตติ้ง จะขอคำแนะนำอีกครั้งครับ 5 5 5
แต่ส่วนมากผมขึ้นกรุงเทพ ผมขึ้นเครื่องไปอ่ะครับ ไม่ค่อยได้ขับรถไปเท่าไหร่
ผมเห็นใน one2car อยู่คันนึง สีขาว
เห็นว่ารถมันสวยดี แต่คิดว่าไม่น่าจะใช่ตัวเทอร์โบ กะว่า จะแวะไปดู ตอนขึ้นกรุงเทพ อาทิตย์หน้าอ่ะครับ
กับ จะไปดู MR-S ด้วย เผื่อ โชคดี อาจจะได้รถ แต่ก็ไม่ค่อยอยากรีบเท่าไหร่ เดี๋ยว จะกลายเป็น
ได้ไม่คุ้มเสีย
ยังไง ขอฝากเนื้อฝากตัวบอร์ดนี้ด้วยแล้วกันครับ
อาจจะแวะเข้ามาเรื่อย ๆ แม้ว่าจะยังไม่มีรถ แต่ผมคิดเอาเอง ว่าคงไม่มีใครว่า 5 5 5
Offline อ.s.s.ถ
  • Mini CooperS JCW
  • Local Moderator
555555555555555 +  ขนาดโจ้ยังติดเลยอ่ะดิ  ไปดีกว่าน่ากลัว
Offline Ko!
  • Moderator
5555+
Offline KlanG MRS
  • VIP
ได้ไม่คุ้มเสีย
ถ้าอยู่ต่างจังหวัดขึ้นมาไม่บอ่ย เวลาไปดูรถอย่าให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลนะครับ
ค่อย ๆ ดูไปใจเย็น ๆ คิดซะว่าซักวันมันต้องมีรถของเรา จะได้ไม่เสียใจทีหลังครับ
รถคันนึงไม่ใช่พันสองพัน กวาดตามองทั่วตู้ทีเดียวก็ชี้เลย อิอิอิ
Offline NeAxZ
ผมอ่านไปอ่านมาเกือบหลง 5 5 5
สติ เตลิด ตรงกวาดตามองไปทั่วตู้
ปกติ ผมเน้น เบอร์ตอง
ทะเบียนครับ ทะเบียน 5 5 5
ผมเคยไปลองมาแล้วครับ อารมณ์ มันเหนือ เหตุผลจริง ๆ ต้องทำใจแข็ง ๆ เข้าไว้
Offline BoyberrYZ__แว๊บZ
  • C-one 2ZZT Power
  • Mellow Yellow VABB TEAM
ถ้าชอบทั้งสองอะโก้
อิอิ
        VABB TEAM
Offline blacklist91
-ถามไรห
หลังคา T-bar เวลาถอดออกแล้วเอาไปเก็บไว้ที่ไหน
เครื่องเดิมๆของ mr2 มัน 3s-gte  แล้วมันรุ่นไหน air flow / map sencer
Offline เจ้าปุกปุย
  • ^v^
เก็บได้สองที่ กระโปรงท้าย(แต่ต้องวางดีๆ นะ มันมีวิธีวาง แต่ผมวางไปเป็น) ส่วนเก็บอีกที่ คือซื้อซองหนังมาใส่ แล้วเก็บไว้หลังเบาะเลย
เครื่องยนต์เดิมๆ มีหมด ทั้ง 3SGE, 3SGTE Airflow, 3SGTE nonair ครับ
Offline kannasutr
      mr 2 3s non-airflow  สามารถเติม โซฮอร์ จะมีปัญหาไรตามมามั้ยครับ เพราะไม่เคยลองเติมเลย
Offline kannasutr
    หลังเบาะจะมีที่วางบนกล่องทั้งซ้ายขวามี เข็มขัดรัดแค่นี้ ก็โอเคแล้วสำหรับที่เก็บ หลังคากระจกของ mr2
Offline GraF_Onepoint
ก้อเอาทั้งสองคันเลยสิคับ อิอิ
Offline KuK High Performance
ใช่ครับ 555
Offline Akeidea
  • Advanced
เจ้าปุกปุย ให้ข้อมูลแน่นมากครับ
