ขายน้ำมันเครื่อง TOYOTA HONDA ACDelco และอื่นๆ..
  • 33 Replies
  • 27138 Views
Offline nuepook
  • 131
รายการผลิตภัณฑ์
1.น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% โตโยต้า มาตรฐานใหม่ API SN, ACEA  A3/B4-10    5W-40   4 ลิตร     1,150 บาท
2.น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% โตโยต้า มาตรฐานใหม่ API SN, ACEA  A3/B4-10  5W-40   1 ลิตร    300 บาท
3.น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ โตโยต้า มาตรฐานใหม่ API SN 10W-30    4 ลิตร     750 บาท
4.น้ำมันเกียร์ ออโต้  T-IV    4  ลิตร     1,100  บาท
5.น้ำมันเกียร์ ออโต้  ATF-WS    4 ลิตร     1,100  บาท
6.น้ำมันเกียร์ออโต้ CVT  4 ลิตร   1,050  บาท
7.แหวนรองน็อตถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้  อันละ 10 บาท
8.น้ำมันเบรคโตโยต้า DOT 3   354 มิลลิลิตร      75  บาท
9.กรองน้ำมันเครื่อง + ปะเก็น  90915-YZZE1  สำหรับรถ VIOS ทุกรุ่น /ALTIS ปี 2002-2010/YARIS ทุกรุ่น/CAMRY ปี 1996-2003 /SOLUNA ทุกรุ่น /COROLLA ทุกรุ่น   150 บาท
10. กรองน้ำมันเครื่อง + ปะเก็น 90915-YZZE2  สำหรับรถ CAMRY ปี2003 ขึ้นไป/ WISH ทุกรุ่น /ALPHARD /ESTIMA    180 บาท
11. กรองน้ำมันเครื่อง + ปะเก็น   90915-YZZD2  สำหรับรถ VIGO /FORTUNER 2.5,2.7, 3.0 /INNOVA /LEXUS /COMMUTER /GRANVIER/รถตู้ D4D และเครื่อง 1JZ , 2JZ ,1G, 7M     200 บาท
12. กรองน้ำมันเครื่อง  04152-YZZA1   สำหรับรถ CAMRY ปี 2012 ขึ้นไป/ HIGHLANDER/ RAV4   200 บาท
13. กรองน้ำมันเครื่อง  04152-YZZA7  สำหรับรถ YARIS ปี 2013 ขึ้นไป  ALTIS เครื่อง dual VVT-i ปี 2010 ขึ้นไป และรถ PRIUS ทุกรุ่น    200 บาท
14. กรองโซล่าหรือกรองน้ำมันดีเซล  23390-YZZA1 สำหรับรถ VIGO   1 ชุด      245 บาท
15. น้ำยาล้างหัวฉีดเบนซิน 190 มิลลิลิตร        200  บาท
16. น้ำยาล้างหัวฉีดดีเซล  250  มิลลิลิตร       280 บาท
17.น้ำมันเกียร์/น้ำมันเฟืองท้าย  Gear oil Super GL-5 75W-90   ลิตรละ   280 บาท
18.น้ำมันเกียร์/น้ำมันเฟืองท้าย  Gear oil Super GL-5 85W-90   ลิตรละ   300 บาท
19. กรองอากาศแท้ศูนย์ 17801-0M020   ราคา  310 บาท สำหรับรถ
        VIOS ปี 2007 – 2012
        ALTIS ปี 2008 – 2010
        YARIS ปี 2006 - 2012
20. หัวเทียน TOYOTA  K16R-U11   หัวละ 60 บาท
หมายเหต.  ซื้อสินค้าจากที่นี่แล้ว สามารถหิ้วไปเข้าศูนย์ได้เลย  โดยแจ้งกับพนักงานฝ่ายรับรถลูกค้า ว่าเรามีผลิตภัณฑ์ตัวไหนมาเองบ้าง ต้องการจะมาเปลี่ยนถ่ายอะไรบ้าง สามารถเข้าไปเปลี่ยนถ่ายได้ทุกศูนย์ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด การตรวจเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและของเหลวอื่นๆ ที่ระยะ 0-50,000 กม. ฟรีค่าแรงครับไม่เสียตังค์.
•   ระยะที่  10,000  กม. หรือ 6 เดือน แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน.
        น้ำมันเครื่อง
•   ระยะที่  20,000  กม. หรือ 12 เดือน
        น้ำมันเครื่อง
•   ระยะที่  30,000  กม. หรือ 18 เดือน
        น้ำมันเครื่อง
•   ระยะที่  40,000  กม. หรือ 24 เดือน
        น้ำมันเครื่อง
        น้ำยาล้างหัวฉีด
        น้ำมันเบรค
        หัวเทียน
•   ระยะที่  50,000  กม. หรือ 30 เดือน
        น้ำมันเครื่อง
•   ระยะที่  60,000  กม. หรือ 36 เดือน
        น้ำมันเครื่อง
•   ระยะที่  70,000  กม. หรือ 42 เดือน
        น้ำมันเครื่อง
•   ระยะที่  80,000  กม. หรือ 48 เดือน
        น้ำมันเครื่อง
        กรองน้ำมันเบนซิน
        น้ำมันเกียร์
        น้ำยาล้างหัวฉีด
        น้ำมันเบรค
        หัวเทียน
        กรองอากาศ
•   ระยะที่  90,000  กม. หรือ 54 เดือน
        น้ำมันเครื่อง
•   ระยะที่  100,000  กม. หรือ 60 เดือน
        น้ำมันเครื่อง
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี
1 กรณีลูกค้าอยู่ ตจว. ต้องการสั่งของให้แจ้งผ่านไลน์หรือโทรศัพท์ แล้วโอนเงินเข้าบัญชี ทางเราจะจัดส่งสินค้าไปให้ตามต้องการ โดยผ่านขนส่งเอกชน เช่น  Kerry Express  , J&T Express , Best Express และอื่นๆ
2 กรณีลูกค้าอยู่ กทม. ถ้าไม่ไกลจัดส่งสินค้าให้ฟรีครับ
ติดต่อสอบถาม  086 9078581 หรือ Line : patengine  หรือ pipatwin@gmail.com
ตรวจสอบเปลี่ยนตามระยะของศูนย์โตโยต้า เลือก /รุ่น/ปี/ระยะทาง
ศูนย์บริการโตโยต้าในกรุงเทพและตจว.
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
1. น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% โตโยต้า มาตรฐานใหม่ API SN, ACEA  A3/B4-10   5W-40 ขนาด 4 ลิตร  ราคา   1,150 บาท
2. น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% โตโยต้า มาตรฐานใหม่ API SN, ACEA  A3/B4-10   5W-40 ขนาด 1 ลิตร  ราคา   300 บาท
4.น้ำมันเกียร์ ออโต้    T-IV    4  ลิตร    ราคา  1,100  บาท
ใช้สำหรับรถโตโยต้าตั้งแต่ปี 2007 ลงมา เช่น vios  altis  camry  yaris wish  fortuner corona corolla กระบะvigo และเครื่อง j 1j 2j  5vz 1uz 1kz แต่ทั้งนี้ให้ดูคู่มือรถเป็นหลัก เปลี่ยนถ่ายทุกๆระยะ 40,000 โล
5.น้ำมันเกียร์ ออโต้    ATF-WS    4 ลิตร   ราคา   1,100  บาท
ใช้สำหรับรถโตโยต้าตั้งแต่ปี 2008 ขึ้นไป เช่น vios  altis  camry  yaris wish  fortuner corona corolla กระบะvigo และเครื่อง j 1j 2j  5vz 1uz 1kz แต่ทั้งนี้ให้ดูคู่มือรถเป็นหลัก เปลี่ยนถ่ายทุกๆระยะ 40,000 โล
6.น้ำมันเกียร์ ออโต้    CVT    4 ลิตร    ราคา  1,050  บาท
8.แหวนรองน็อตถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้  อันละ 20 บาท
9.น้ำมันเบรค DOT 3   354 มิลลิลิตร    ราคา   75  บาท
สำหรับรถโตโยต้าทุกรุ่น การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรคจะทำให้คุณสมบัติของการเบรคมีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เนื่องจากน้ำมันเบรคเมื่อใช้งานไประยะหนึ่งก็จะเกิดการปนเปื้อนจากไอน้ำในอากาศและฝุ่นละอองต่าง ๆ ทำให้น้ำมันเบรคค่อยๆ เสื่อมสภาพลง ปกติเปลี่ยนถ่ายใช้ 2ขวด เปลี่ยนถ่ายทุกๆระยะ 40,000 โล
10.กรองน้ำมันเครื่อง + ปะเก็น  90915-YZZE1  สำหรับรถ VIOS ทุกรุ่น /ALTIS ปี 2002-2009/YARIS ทุกรุ่น/CAMRY ปี 1996-2001/SOLUNA ทุกรุ่น /COROLLA ทุกรุ่น    ราคา  150 บาท
11.กรองน้ำมันเครื่อง + ปะเก็น 90915-YZZE2 สำหรับรถ CAMRY ปี2002-2006/ WISH ทุกรุ่น /ALPHARD /ESTIMA     ราคา  180 บาท
12.กรองน้ำมันเครื่อง + ปะเก็น   90915-YZZD2   สำหรับรถ VIGO /FORTUNER 2.5,2.7, 3.0 /INNOVA /LEXUS /COMMUTER /GRANVIER/รถตู้ D4D และเครื่อง 1JZ , 2JZ ,1G, 7M    ราคา  200 บาท
13. กรองน้ำมันเครื่อง  04152-YZZA1   สำหรับรถ CAMRY ปี 2012 ขึ้นไป/ HIGHLANDER/ RAV4   ราคา 200 บาท
14. กรองน้ำมันเครื่อง  04152-YZZA7  สำหรับรถ YARIS ปี 2013 ขึ้นไป  ALTIS เครื่อง dual VVT-i ปี 2010 ขึ้นไป และรถ PRIUS ทุกรุ่น    200 บาท
15.  กรองโซล่าหรือกรองน้ำมันดีเซล   23390-0L041  สำหรับรถ VIGO    1 ชุด    ราคา   245 บาท
ช่วยกรอง ดักจับ สิ่งสกปรก ทั้งฝุ่นผง เศษโลหะที่มาพร้อมกับน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายกับปั๊มและหัวฉีดของเครื่องยนต์ดีเซล
16. น้ำยาล้างหัวฉีดเบนซิน   190 มิลลิลิตร     ราคา  200  บาท
ช่วยป้องกันสิ่งเจือปนที่ผสมมากับน้ำมันเชื้อเพลิง ทำให้เกิดคราบตระกรันไปเกาะตามรูและเข็มหัวฉีดทำให้ประสิทธิภาพการจ่ายเชื้อเพลิงลดลง ข้อแนะนำให้เติมผสมน้ำยาล้างหัวฉีดเข้ากับน้ำมันเชื้อเพลิงทุก ๆ 20,000 กม.
วิธีใช้ เติมลงไปในถังน้ำมันเชื้อเพลิง 1ขวดต่อน้ำมันเต็มถัง
17. น้ำยาล้างหัวฉีดดีเซล    250  มิลลิลิตร     ราคา  280 บาท
18.กรองอากาศแท้ศูนย์ 17801-0M020   ราคา  310 บาท สำหรับรถ
        VIOS ปี 2007 – 2012
19. กรองแอร์แท้ศูนย์  87139 - 06080  ราคา 410 บาท สำหรับรถ
        VIOS ปี 2007 - 2015
        ALTIS ปี 2007-2015
        YARIS ปี 2006-2015
        FORTUNER  ปี 2005 – 2015
        VIGO  ปี 2004 – 2015
20. หัวเทียนธรรมดา K16R-U11 หัวละ 60 บาท
ปล. รับประกันสินค้าทุกชิ้น แท้จากศูนย์ ร้อยเปอร์เซนต์ เป็นสินค้าล๊อตใหม่ตลอด สินค้าทุกชิ้นมีการซีลฝาปิดไว้เป็นอย่างดีไม่เคยแกะ สภาพเดิมๆจากศูนย์ สรุปคือสินค้าที่คุณเคยเข้าไปเปลี่ยนในศูนย์บริการทุกประการ ต่างกันที่ราคา กับสภาพเศรฐกิจพอเพียงแบบนี้เราอยากเห็นคนไทยใช้ของดีและราคาถูก.
ขอบคุณครับ สนใจติดต่อสอบถาม   086 9078581 หรือ Line : patengine  หรือ pipatwin@gmail.com
ถ้าอยู่ไม่ไกลส่งให้ฟรีครับ.
« Last Edit: 02 December 2020, 10:43:30 by nuepook »
Offline nuepook
  • 131
รายการผลิตภัณฑ์
น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100 % API SN 0W-20 เป็นน้ำมันเครื่องระดับคุณภาพสูงสุดตามมาตรฐาน API ผลิตใช้กับรถยนต์ฮอนด้าโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับผู้ขับขี่ที่เน้นการขับแบบประหยัดน้ำมัน ฟิล์มน้ำมันเครื่องเป็นแบบบางมีค่าความหนืดต่ำส่งผลให้เครื่องยนต์เดินคล่องตัวมากขึ้น ก็จะประหยัดน้ำมันได้มากกว่า น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ ถูกกำหนดมาให้เปลี่ยนถ่ายทุกๆระยะ 10,000 กม. หรือ 6 เดือน ขนาดบรรจุ 4 ลิตร ราคา 850 บาท
น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100 %  SN 5W 40 เป็นน้ำมันเครื่องระดับคุณภาพสูงสุดตามมาตรฐาน API ผลิตใช้กับรถยนต์ฮอนด้าโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับผู้ขับขี่ที่ชอบใช้รถเน้นสมรรถนะสูง ฟิล์มน้ำมันจะมีความหนาและแข็งแรง ทนการสึกหรอได้สูงจึงช่วยปกป้องเครื่องยนต์ได้ดีในทุกสถานการณ์ น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ ถูกกำหนดมาให้เปลี่ยนถ่ายทุกๆระยะ 10,000 กม. หรือ 6 เดือน  ขนาดบรรจุ 4 ลิตร ราคา 1,100 บาท
กรองน้ำมันเครื่องฮอนด้าแท้ มีอายุการใช้งานที่ 20,000 กม.หรือ 1 ปี ราคา 200 บาท (แถมแหวนน๊อตถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี)
น้ำมันเบรคคุณภาพสูง Brake Fluid DOT3 ใช้ได้ดีทั้งระบบเบรคแบบดรัม และระบบเบรคแบบดิสก์อายุน้ำมันเบรคทั่วไป
ควรเปลี่ยนถ่ายทุกๆระยะ 20,000 กม. หรือ 1 ปี เปลี่ยนถ่ายปกติใช้ประมาณ 1 ลิตร ขนาดบรรจุ 0.5 ลิตร  ราคา 80 บาท
น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ CVTF HCF-2   ขนาด  1  ลิตร   ราคา   150  บาท   ขนาด  3.5 ลิตร   ราคา   500  บาท
วิธีสั่งซื้อ
« Last Edit: 02 December 2020, 10:44:28 by nuepook »
Offline nuepook
  • 131
น้ำมันเครื่อง ACDelco (เอซี เดลโก้) ซื้อจากที่นี่ มั่นใจได้ของชัวร์แท้ 100 % ไม่มีปลอม ทุกแกลลอนสั่งโดยตรงจาก สำนักงานใหญ่ฯ
น้ำมันเครื่องยี่ห้อ ACDelco (เอซี เดลโก้) เป็นน้ำมันเครื่องยี่ห้อแรกที่ได้มาตรฐาน Dexos1 ,Dexos2 ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์จากบริษัท GM โดยตรง.
Dexos คือน้ำมันเครื่องสูตรใหม่ ใช้ได้กับรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ สูตรเฉพาะของ GM เป็นมาตรฐานน้ำมันเครื่องสูงสุดในปัจจุบัน คุณสมบัติเด่นคือช่วยยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องได้นานกว่าน้ำมันเครื่องทั่วไปสูงสุดถึง 20,000 กม. เรากล้าท้าพิสูจน์ รับประกันความลื่นเงียบในขณะสตาร์ทและ เร่งเครื่องยนต์ Dexos1เป็นน้ำมันที่ทนความร้อนได้สูง ทำงานได้ดีในทุกสภาวะอุณหภูมิ มีการไหลลื่นได้ดีขณะอุณหภูมิต่ำ และเป็นฟิลม์น้ำมันที่แข็งแรงในขณะที่อุณหภูมิสูง มีสารต่อต้านการทำปฎิกิริยา oxidation ทำให้น้ำมันไม่เสื่อมสภาพแม้ใช้งานหนัก จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกำลังอัดให้ลูกสูบทำให้เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพดีขึ้นตามไปด้วย เรียกได้ว่าช่วยปกป้องเครื่องยนต์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานที่หนักหน่วงเลยทีเดียว
การเลือกซื้อน้ำมันเครื่องให้เหมาะกับเครื่องยนต์แต่ละประเภท แต่ละภูมิอากาศ และสภาพของเครื่องยนต์ที่มีปัจจัยต่างๆในการเลือกซื้อ โดยมักดูที่ค่าความหนืดและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่กำกับโดยมาตรฐานต่างๆ ในที่นี้จะพูดถึงมาตรฐานที่ใช้กันหลักๆ 3 ประเภท คือ
1.มาตรฐาน SAE - SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS
2.มาตรฐาน API- AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE
3.มาตรฐาน Dexos เป็นมาตรฐานล่าสุดและดีที่สุดในปัจจุบัน พัฒนาโดยทีมวิศวกรของ GM Global โดยรวมเอาจุดเด่นของ มาตรฐานล่าสุดจากสถาบันชั้นนำของสหรัฐอเมริกาและยุโรป คือ API และ ACEA เข้าไว้ด้วยกัน
Dexos 1 ดีกว่ามาตรฐานในปัจจุบันอย่างไร ?
Dexos 2 ดีกว่ามาตรฐานในปัจจุบันอย่างไร ?
ความคิดเห็นบางส่วนจาก ผู้เคยใช้น้ำมันเครื่อง ACDelco..
1น้ำมันเครื่อง ACDelco ดีไหมครับ
http://pantip.com/topic/34335959
2น้ำมันเครื่อง ACdelco ดีไหมครับ สู้ Mobile, คาสตอล ได้ไหม
http://pantip.com/topic/31685989
3มีใครเคยใช้น้ำมันเครื่อง ACDelco บ้างแล้วคะ
http://pantip.com/topic/32027838
4เค้าว่ากันว่า เป็นน้ำมันเครื่องที่ดีที่สุดตอนนี้..
http://pantip.com/topic/32155298
5มีใครเคยใช้นํ้ามันเครื่องลากถึง20000โลมั้งครับ
http://pantip.com/topic/32924099
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
1 น้ำมันเครื่องเบนซิน ยี่ห้อ ACDelco (เอซี เดลโก้) 5W-30 มาตรฐานใหม่  Dexos1 / API SN / ILSAC GF-5 ขนาด 4 ลิตร  ราคา 1,500 บาท (ใชได้ 20000 โล)
2 น้ำมันเครื่องเบนซิน ยี่ห้อ ACDelco (เอซี เดลโก้) 5W-4 0 มาตรฐานใหม่   API SN / ILSAC GF-5 ขนาด 4 ลิตร  ราคา 1,500 บาท
3 น้ำมันเครื่องเบนซิน ยี่ห้อ ACDelco (เอซี เดลโก้) 5W-30 มาตรฐานใหม่  Dexos1 / API SN / ILSAC GF-5 ขนาด 1 ลิตร  ราคา 400 บาท  (ใชได้ถึง 20000 โล)
4 น้ำมันเครื่องเบนซิน ยี่ห้อ ACDelco (เอซี เดลโก้) 5W-40  มาตรฐานใหม่  API SN / ILSAC GF-5 ขนาด 1 ลิตร  ราคา 400 บาท
5 น้ำมันเครื่องยนต์ดีเซล ยี่ห้อ ACDelco (เอซี เดลโก้) 5W-30 มาตรฐานใหม่  Dexos2 / API SN / ILSAC GF-5  ขนาด (6+1=7 ลิตร)  ราคา 1,950 บาท (ใช้ได้ถึง 20000 โล)
6 น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ดีเซล เอซีเดลโก้  API CI-4   10W-30  ขนาด 6+1 ลิตร    950  บาท  (แถมน้ำมันเบรคโตโยต้า)
7 น้ำมันเครื่องยนต์ดีเซล ยี่ห้อ ACDelco (เอซี เดลโก้)  5W-30 มาตรฐานใหม่ Dexos2 / API SN / ILSAC GF-5  ขนาด 1 ลิตร ราคา 350 บาท (ใชได้ถึง 20000 โล)
8 น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ดีเซล เอซีเดลโก้  API CI-4   10W-30  ขนาด 1 ลิตร    220  บาท
9 น้ำมันเกียร์ ออโต้ Mobil ATF 3309  1 ลิตร  ขวดละ   300  บาท
ใช้สำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้ ของ All New Isuzu D-Max
https://www.mobil.com/english-us/passenger-vehicle-lube/pds/glxxmobil-atf-3309
ใช้ทดแทน น้ำมันเกียร์ ออโต้ T-IV ของTOYOTA
https://pantip.com/topic/30057624
10 น้ำมันเกียร์และเฟืองท้าย เบอร์ SAE 140  GL-5   ขนาด  1 ลิตร   ราคา   220   บาท
ใช้สำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายของรถอีซูซุ และรถอื่นๆที่กำหนดใช้เบอร์ 140
11 ไส้กรองน้ำมันเครื่อง สำหรับรถ chevrolet captiva 2.0  chevrolet cruze 2.0 เครื่องดีเซลปี 2012 ขึ้นไป     ราคา   350  บาท
12 ไส้กรองน้ำมันเครื่อง สำหรับรถ chevrolet captiva 2.0 chevrolet cruze 2.0 เครื่องดีเซลปี 2007 - 2011     ราคา   250  บาท
13 ไส้กรองน้ำมันเครื่อง สำหรับรถ chevrolet cruze 1.8  sonic 1.6 AT  sonic 1.4 MT   ราคา   250  บาท
14 ไส้กรองน้ำมันเครื่อง สำหรับรถ chevrolet zafira 2.2L      ราคา   150  บาท
15 ไส้กรองน้ำมันเครื่อง สำหรับรถ  chevrolet new colorado  Trailblazer 2.5, 2.8  ราคา   250  บาท
16 น้ำยาหล่อเย็น Dex-Cool ใช้ผสมกับน้ำสะอาด เช่น น้ำกรอง หรือน้ำดื่มในอัตราส่วน 1:1 หรือดูตามคู่มือรถแต่ละรุ่น ขนาด 1 ลิตร ราคา 180 บาท
17 น้ำมันเบรคคุณภาพสูง Brake Fluid DOT4 สามารถใช้กับรถได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่กำหนดให้ใช้เกรดนี้ ใช้ได้ดีทั้งระบบเบรคแบบดรัม และระบบเบรคแบบดิสก์ มีจุดเดือดสูงกว่า 500 F ขนาด 1 ลิตร ราคา 120 บาท
« Last Edit: 14 December 2017, 11:21:17 by nuepook »
Offline nuepook
  • 131
น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ดีเซล ISUZU   API CI-4   SAE 10W-30  ขนาด 6+1 ลิตร    850  บาท
เหมาะสำหรับ เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ รอบจัดและใช้งานหนักทุกชนิด ทั้งระบบคอมมอนเรล( commonrail) และไดเร็คอินเจ็คชั่น(Di) รถปิคอัพ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถเชิงพาณิชย์ที่ใช้งานหนัก
« Last Edit: 02 October 2018, 11:30:58 by nuepook »
Offline nuepook
  • 131
Mr. Troy Chapman กรรมการบริหารธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า "เชลล์ ประสบความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ระดับโลกในการพัฒนา “Shell Pure Plus TM Technology” นวัตกรรมจากสิทธิบัตรใหม่ล่าสุด สำหรับการผลิตน้ำมันสังเคราะห์จากก๊าซธรรมชาติ (Gas-to-Liquid) ที่ให้ความบริสุทธิ์เหนือกว่าน้ำมันพื้นฐานแบบเดิม โดยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนี้ ช่วยให้ เชลล์ สามารถพัฒนาน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้คุณภาพสูง “Shell Helix Ultra” ให้ล้ำหน้าไปอีกขั้น ด้วยการผสานน้ำมันพื้นฐานที่ได้จากก๊าซธรรมชาติ ซึ่งได้ประสิทธิภาพเหนือกว่า กับสารทำความสะอาดประสิทธิภาพสูง ที่เรียกว่า “Shell Active Cleansing Technology” ช่วยรักษาให้เครื่องยนต์สะอาดราวกับรถใหม่ และช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมให้การปกป้องเครื่องยนต์ถึงขีดสุด เพื่อสมรรถนะที่ดีของทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล.
Shell HELIX ULTRA  0W-40 น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน และแก๊ส และยังเหมาะสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้ไบโอดีเซล และเชื้อ
เพลิงผสมเบนซิน/เอทานอลด้วย ผ่านการรับรองมาตรฐาน API SN/CF  ACEA A3/B3 A3/B4 MB approval 229.5; VW 502.00/505.00; Porsche A40; Renault
RN0700, RN0710  ขนาดบรรจุ 4 ลิตร
  ราคา  1400  บาท
Shell HELIX ULTRA  0W-40 เบนซิน ขวดเล็ก 1 ลิตร ราคา  350  บาท
Shell HELIX ULTRA  5W-40 น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล ผ่านการรับรองมาตรฐาน API CF  ACEA  A3/B3  A3/B4 BMW LL-01
MB approval 229.5, 226.5; VW 505.00; Renault RN0710  Fiat 955535.Z2
  ขนาดบรรจุ  6+1 ลิตร  ราคา  1850  บาท
  ขนาด 6 ลิตร  ราคา  1600  บาท
Shell HELIX ULTRA  5W-40 ดีเซล ขวดเล็ก 1 ลิตร  ราคา  300  บาท
« Last Edit: 02 October 2018, 11:32:04 by nuepook »
Offline nuepook
  • 131
สอบถามได้ครับ T.099 9196180 หรือ Line: patengine หรือ pipatwin@gmail.com
Offline nuepook
  • 131
สอบถามได้ครับ T.086 907 8581 หรือ Line: patengine หรือ pipatwin@gmail.com
Offline nuepook
  • 131
Offline nuepook
  • 131
Offline nuepook
  • 131
สอบถามได้ครับ T.086 9078581 หรือ Line: patengine หรือ pipatwin@gmail.com
Offline nuepook
  • 131
Offline nuepook
  • 131
Offline nuepook
  • 131
Offline nuepook
  • 131
Offline nuepook
  • 131
Offline nuepook
  • 131
Offline nuepook
  • 131
Offline nuepook
  • 131
Offline nuepook
  • 131
Offline nuepook
  • 131
Offline nuepook
  • 131
Offline nuepook
  • 131
Offline nuepook
  • 131
Offline nuepook
  • 131
Offline nuepook
  • 131
Offline nuepook
  • 131
Offline nuepook
  • 131
Offline nuepook
  • 131
Offline nuepook
  • 131
Offline nuepook
  • 131
Offline nuepook
  • 131
Offline nuepook
  • 131
Offline nuepook
  • 131
Offline nuepook
  • 131
