--ของแต่งทุกชนิดสำหรับเครื่อง 3S , 2JZ , B16 , B18C , B20 , K20 , SR20 , RB26 --
  • 10377 Views
Offline Sweet-14
  • 31
จำหน่ายของแต่งรถทุกชนิดจากทั่วโลก
จะทะยอยลงเรื่อย ๆ นะครับ บางรายการถ้าไม่มีในลิส โทรสอบถามโดยตรงได้เลยนะครับ
Tel / Line : 081-606-2222
1. หัวฉีด Denso , Lucas , Bosch
- หัวฉีด Denso 850 C.C. x 4 หัว = 10,000 B. (ใส่กับรางเดิม 3S-GTE)
- หัวฉีด Lucas 1300 C.C. หัวละ = 3,000 b.
- หัวฉีด Bosch 2200C.C. หัวละ = 4,000 B.
2. รางหัวฉีด 3S-GTE พร้อมอุปกรณ์ ชุดละ 2,500 B.
3. ปั๊มติ๊ก Walbro รุ่น F9000267 ทนน้ำมัน E85 ค่า Flow Rate = 450 ลิตร/ชม. รองรับ 6-700 แรงม้า ตัวละ 6,500 b.
4..ชาร์ฟ ACL รุ่น Race (เมน,ก้าน,กันรุน) สำหรับเครื่อง B16 , B18C , B20 , K20 , K24 , 3S , 1JZ , 2JZ , SR20 , 4G63 ชุดละ 6,500-10,000 b.
5. วาล์วไอดี - ไอเสีย ขยาย 1 มม. ของ GSC สำหรับ 3S-GTE
- ไอดี(8 ตัว) = 7,500 B.
- ไอเสีย (8ตัว) = 7,500 B.
- ยกชุด (16 ตัว) = 14,000 B.
5.1
6. ไกด์วาล์วทองเหลือง GSC สำหรับ 3S-GTE ชุดละ(16 ตัว) = 6,000 B.
7. แคมชาฟท์ HKS (USED ไม่สึก , ไม่บิ่น)
- 272 องศา , ลิฟท์ 9.3 mm. = 19,000 B.
8. ไททาเนียมรีเทนเนอร์+สปริงวาล์ว สำหรับเครื่อง B16 , B18C , B20 , K20 , K24 , 3S , 1JZ , 2JZ , SR20 , 4G63
- Ti รีเทนเนอร์ = 6,500 - 12,000 B.
- สปริงวาล์ว = 6,500 - 12,000 b.
9. ก้านสูบ Maxspeed สำหรับ 3S-GTE
- รองรับ 800 hp. ชุดละ = 12000 B.
10. น๊อตฝาสูบ ARP สำหรับเครื่อง B16 , B18C , B20 , K20 , K24 , 3S , 1JZ , 2JZ , SR20 , 4G63
รุ่นปกติ 7,000 - 9000 B.
รุ่น 625+ สำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้บูสสูง (2.5 - 4 bar) = Call
11. ประเก็นฝาสูบ 87 mm. แผ่นละ 5,000 B.
12. ลูกสูบฟอร์จ CP และ Wiseco พร้อมแหวน+สลัก สำหรับเครื่อง B16 , B18C , B20 , K20 , K24 , 3S , 1JZ , 2JZ , SR20 , 4G63
- 4 สูบ ชุดละ 24,000 B.
- 6 สูบ ชุดละ 34000 b.
- Custom Pistons  = Call
- Upgrade pin = Call
13. บุชช่วงล่าง Prothane (ทั้งคัน) สำหรับ MR2(SW20) ชุดละ = 8,000 b.
14. หัวเทียน NGK IRIDIUM เบอร์ 9 หัวละ 350 B.
15. แคมชาฟท์ Kelford สำหรับ 3S-GTE
- 272 องศา , ลิฟท์ 10.8 mm. คู่ละ 27,000 B.
16. สายพานไทมิ่ง Gates Racing สำหรับ B16 , B18C , B20 , 3S-GTE , 2JZ-GTE เส้นละ 4,500 B.
17. ท่อน้ำ Silicone สำหรับ MR2(SW20) ทั้งคัน ชุดละ 4,500 B.
18. เทอร์โบ Precision 5562 ทำลมได้ 600 hp. = 50,000 B.
19. เวสเกต Precision 66 mm. พร้อมสปริงยกครบเซ็ทและข้อต่อ V-Band ชุดละ 23,000 B.
20. คอยล์จุดระเบิด MSD รุ่น 8207 ตัวละ 3500 b.
21. AEM Cam Spocket ; สปอคเกท AEM สำหรับปรับตั้งการทำงานของแคทชาฟท์ สำหรับเครื่องตระกูล B16 , B18C และ D16 , D15
ด้ามเกียร์ Quickshift และหัวเกียร์ของ K-Tuned ปรับระยะการเข้าเกียร์และตำแหน่งเกียร์
ได้ตามความชอบ สำหรับเครื่อง B และ D
ด้ามเกียร์ = 8,500 b.
หัวเกียร์ = 3,500 b.
ยกชุด = 11,500 b.
22. ลิ้นปีกผีเสื้อ Skunk2 Pro แบบ Billet ขนาด 68 ,70 และ 74 mm. สำหรับเครื่อง B16 , B18C , B20 , F20 , H22 , K20 , K24
ชุดละ = 12000 b.
23. ท่อร่วมไอดีรุ่นล่าสุดของ Skunk2 สำหรับเครื่อง B และ K Series  "Ultra Race Manifold"
ขนาด 3.5 L. สำหรับเครื่อง B และ K = 30,000 - 35,000 b.
24. Flywheel ของ Fidenza สำหรับเครื่อง B ทำจากอลูมิเนียมเกรดสูงสุด 6061 T6 น้ำหนักเพียง 4 kg.
= 9000 b.
25. ลูกสูบหัวนูน กำลังอัดสูงสำหรับเครื่อง D16 ขนาด 75 , 75.5 และ 76 mm.
26. ลูกสูบหัวนูน กำลังอัดสูงสำหรับเครื่อง B16,B18 ขนาด 81 , 81.5 และ 82 mm.
27. Supertech Valve : วาล์วไอดี-ไอเสีย Supertech มีทั้งแบบหัวหลุม (Dish) และแบบหัวเรียบเพิ่มกำลังอัด (Flat) ขนาดเดิมหรือขยาย .5 mm. และ 1 mm.
28. Supertech Valve Retainer : ไททาเนียมรีเทนเนอร์และสปริงวาล์วของ Supertech มีสำหรับเครื่องตระกูล B ,D และ K ครับ
29. Supertech Valve Guide : ไกด์วาล์วทองเหลืองของ Supertech เหมาะสำหรับเครื่องที่ใช้รอบสูง ผลิตจาก
Silicon Bronze คุณภาพสูงสุดสำหรับเครื่องตระกูล B และ K
30. Supertech Valve Seals : ยางตีนวาล์วของ Supertech สำหรับเครื่อง D , B , H และ K
สนใจติดต่อ
Call : 081-606-2222
Line : PrinONEPOINT
« Last Edit: 02 October 2017, 20:58:16 by Sweet-14 »
