Bmw730li e66 รถศูนย์bm มือเดียวประวัติครบๆ ล่าสุดsurviceใหญ่แล้ว สภาพกริฟ
  • 6 Replies
  • 6014 Views
Offline theaew211
  • 428
Bmw 730li long-wheelsbase (ตัวยาว)
รถมือเดียว
* ออกศูนย์bmwแท้ - Barcelona(motor) *
* ไม่ใช่รถจดประกอบ *
* ไม่ใช่รถเกรย์มาเกต *
-ประกันชั้น1วิริยะตั้งแต่ป้ายแดง(ประวัติดีตลอด)(ชั้น1งดรับแล้ว)
-ตอนนี้ชั้น3 เต็มปี
-วิ่ง 11xxxx km.แท้
-ประวัติซ่อมบำรุงทุกระยะไม่เคยขาด^^จากศูนย์bmwตั้งแต่ป้ายแดง^^มีให้ดูครบคับ
***** ล่าสุดSurviceแล้วที่ระยะ 11xxxx km. *****
-(ของเหลว)
  น้ำมันเครื่อง/
  น้ำมันเกียร์/
  น้ำมันเบรค/
  น้ำยาหม้อน้ำ/
-(ประเก็น+พวกซิลยาง)
  ชุดประเก็นฝาครอบวาล์ว/
  บูชยางรอง/
  ประเก็นอ่างน้ำมันเครื่อง/
  ชุดไส้กรองน้ำมันเครื่อง/
  ซีลหน้าเกียร์/
  ประเก็นเสื้อกรอง/
  ซีลข้อเหวี่ยงหลัง/
  แหวนโอริง/
  ฝาหัวหมูเกียร์+โอริงข้างในทั้งหมด
  ล้างหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง
-ถังดักน้ำมันเชื้อเพลิง
-ยอยเพลากลาง
-ท่อยางน้ำ
-แหวนยางปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง
-ผ้าเบรค+สายไฟเตือนเบรค
-จานเบรค
-เบ้าshock-up
-แท่นยางรองshock-up
-shock-up
-ตรวจสอบระบบแอร์
  เติมน้ำยาแอร์/น้ำมันคอมแอร์
  ทำความสะอาดคอนเดนเซอร์
  ชุดไส้กรองแอร์
-ระบบไฟฟ้า/
  ชุดเฟืองกระจก/
  กลอนประตู/
  กันกระแทกประตู/
  โช็คประตู
****** Surviceแล้วที่ระยะ 101xxx km. *******
-ช่วงล่าง
  ปีกนกหน้าล่างL-R
  บูชปีนกหน้าบน L-R
  กันโคลง L-R
  ลูกหมากกันโคลง L-R
  ปีกนกหลังบน L-R
  ลูกหมากปีกนกหลัง L-R
-สายพานเครื่อง
  โช็คอัพฝากระโปรงหน้าL-R
-ระบบแอร์
  โบเวอร์แอร์
  ตัวควบคุมสวิทซ์แอร์
  มอเตอร์แอร์
Max bmw-performance18"  สวยๆไม่มีรอยเลย4วง
ยางใหม่ Nitto made in japan 4เส้น
ล้อเดิม18" ตรงรุ่นยังอยู่ครบ ถ้าชอบใส่เปลี่ยนให้ได้คับ
คู่มือรถ/book/เครื่องมือติดรถ/ชุดปฐมพยาบาล/เบาะรองเท้า/ล้อเดิมอยู่ครบคับ
เล่มทะเบียนเดิมๆ/ไม่มีแจ้งชำรุดหรือสูญหาย
เอกสารพร้อมโอนกรมขนส่งคับ
สีรถน้ำเงินมิดไนบูล
ออกแดดหรือกลางแจ้งเป็นสีน้ำเงินเข้ม
ในร่มหรือกลางคืนเป็นสีดำ
รถสวยประวัติดี-ไม่เคยมีอุบัติเหตุ (คานหน้า-ห้องเครื่อง-ซอก-พื้น เดิมๆทุกจุดคับ)
สภาพสีภายนอกไม่มีริ้วรอย
สภาพภายในเรียบร้อย
ระบบไฟฟ้าใช้ได้ทุกจุด
ท่านใดหารุ่นนี้อยู่รีบเข้ามาดูนะคับ คันนี้ไม่มีเสียเวลาแน่นอนคับ
ไฟแนนมีติดต่อไว้แล้ว  ยอดจัดได้ 550,000บ.+-แล้วแต่เครดิต
^^ราคาตั้งไว้ที่ 685,000บ.  ปรับลงเป็น 675,000บ. /สนใจจริงต่อรองราคาได้คับ/^^
092-5583799
Line id : cct07
