จำหน่ายเครื่องเชื่อมท่อ HDPE ราคาถูก
  • 10 Replies
  • 4264 Views
Offline pttsomchai
  • 11
    • เครื่องเชื่อมท่อ HDPE
เครื่องเชื่อมท่อ HDPE  TG 160 HYDRAULIC HDPE TG 160HD ขนาด 63 – 160 mm Suitable for butt fusion welding of plastic pipes and fittins made of PE, PP and PVDF in construction site or workshop.
คุณสมบัติของเครื่องเชื่อมท่อ HDPE
Consists of basic frame, heating plate, planing tool, and support. (for planning tool & heating plate)
    Removable PTFE coated heating plate with separate temperature control system.
    Electric milling cutter with reversible double cutting edge blades.
    Low starting pressure ensures reliable welding quality of small pipes.
    Hydraulic unit provides welding machine with compressing power.
    It is made of lightweight and high strength material lightweight, simple structure and easy to operate.
    Separate two-channel timer shows time in soaking and cooling phases.
ท่อ HDPE  คือท่อที่มีลักษณะงอ ดัดโค้งได้ สามารถคดเคี้ยวไปมา มีสีดำ นิยมใช้ในการอุตสาหกรรม ระบบประปา รวมไปถึงก่อสร้างต่างๆ ท่อ HDPE ไม่มีสารพิษหรือสารเคมีตกค้าง เหมาะสำหรับการอุปโภคบริโภคที่ถูกต้องตามหลักอนามัย ไม่มีผลข้างเคียงหรือเป็นอันตรายใดๆ จึงนิยมอย่างมากในการนำไปเป็นท่อสำหรับระบบน้ำดื่ม มีน้ำหนักที่เบากว่าท่อชนิดอื่นๆ สามารถเคลื่อนย้ายได้ไม่ยาก ง่ายต่อการก่อสร้าง มีความแข็งแรง สามารถทนต่อแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี มีความยืดหยุ่นสูง สามารถเชื่อมต่อได้ง่าย ไม่เสี่ยงต่อการรั่วซึม ทนต่อการกัดกร่อน ไม่เป็นสนิม ไม่มีโลหะหนัก มีผิวภายในที่เรียบมัน ท่อ HDPE สามารถทนต่อแสงและรังสียูวีได้อย่างดี ท่อสามารถคดงอ ให้ตามลักษณะของอาคารต่างๆที่ไม่เรียบตรง สะดวกง่ายต่อการทำงาน อีกทั้งยังมีคุณภาพอีกด้วย สามารถทนแรงดันน้ำได้สูง จึงนิยมนำมาใช้ในระบบส่งน้ำภายใต้ความดัน มีอายุการใช้ที่ยาวนานมากกว่า 50 ปี
คุณ อัจฉริยา 085-941-0072
บริษัท เรโนเทค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
647/3-6 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
Tel: 02-735-0755 Fax: 02-735-0702
E-mail: ranotech@gmail.com
Website: https://www.เครื่องเชื่อมท่อ.com
Website: https://www.xn--42cgj6c7bj4ecc7gd5hf3ifd.com
Keyword:              เครื่องเชื่อมท่อ                 เครื่องเชื่อมท่อพีพีอาร์                 เครื่องเชื่อมท่อ HDPE
Offline pttsomchai
  • 11
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กระทู้
Offline pttsomchai
  • 11
Offline pttsomchai
  • 11
Offline pttsomchai
  • 11
Offline pttsomchai
  • 11
Offline pttsomchai
  • 11
