กระบอกลม กระบอกสูบลม อุปกรณ์สำหรับใช้ในงานระบบลมอัด
  • 194 Replies
  • 14832 Views
0 Members and 2 Guests are viewing this topic.
Offline mlwatsana
  • 195
กระบอกลม กระบอกสูบลม (PNEUMATIC AIR CYLINDER) กระบอกนิวเมติกส์ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานระบบลมอัด กระบอกลมเป็นอุปกรณ์ ที่ใช้รับแรงกับชิ้นงานโดยตรง และ มีความสำคัญกับระบบ นิวเมติกส์เป็นอย่างมากโดยกระบอกลมจะเปลี่ยนพลังลมเป็นพลังกล และจะเคลื่อนที่เป็นแนวตรงหรือในทิศทางการหมุนก็ได้ (อุปกรณ์แรงบิด) กระบอกลมเข้ามามีบทบาทและความสำคัญในอุสาหกรรมอย่างมากเพาะการควบคุมที่ไม่ซับซ้อนรวมไปถึงการดูแลรักษาที่ไม่ยุ่งยากจึงถูกพัฒนาและใช้กันอย่างมากในปัจจุบัน
QGBQ series cylinder (กระบอกลม รุ่นมาตรฐานSDPC)
QGBQ (PNEUMATIC STANDARD CYLINDER)
Airport and cushion position can be selected
Bore:32~160mm
Working pressure:0.1-1Mpa
Standard Guide cylinder (กระบอกลมขนาดเล็ก SDPC)
GDS Guide based, high precision, manifold installation
Bore:12~100mm
DNC Series Cylinder (กระบอกลม รุ่นมาตรฐาน SDPC)
DNC, DNCD (PNEUMATIC STANDARD CYLINDER)
Conforms to ISO15552、VDMA/ISO6431 standards
Aluminum Type:32~125mm
Working pressure range:0.1-1Mpa
DNG Series Cylinder (กระบอกลม รุ่นมาตรฐาน SDPC)
DNG, DI, DNGD, DNGJ
Aluminum Type:32~160mm
SC Series Cylinder (กระบอกลม รุ่นมาตรฐาน SDPC)
SC, SCD, SCJ, SU
ISO International standard aluminum alloy cylinder
Type:32~400mm
SZ Series Cylinder (กระบอกลม รุ่นมาตรฐาน SDPC)
SZA Front covers with lock SZB Back cover with lock
Type:40~100mm
GPM Series Cylinder (กระบอกลม รุ่นมาตรฐาน SDPC)
GPM Series Cylinder
Type:32~100mm
QGB Standard Cylinder (กระบอกลม รุ่นมาตรฐาน SDPC)
ISO International standard aluminium alloy cylinder
Type:32~160mm
Working pressure range :0.1-1Mpa.
QGB Series Max Bore Cylinder (กระบอกลม รุ่นมาตรฐาน SDPC)
Type:200-400
Port size: 3/4,1
QGBH Series Welding Clamp Cylinder (กระบอกลมขนาดเล็ก SDPC)
QGBH Series Welding Clamp Cylinder pneumatic mini cylinders
Working pressure range : 0.05-1.5 Mpa
Bore type:40~80mm
EV Series Clamping modules
Type:EV-20/75-5
EV series clamps work piece quickly for surface roughness, suitable for all types of attaching & detaching tools
Working pressure range:0.5Mpa
AVS Series with valve module (กระบอกลมรุ่นมาตรฐาน SDPC)
This type module conforms to any cylinder
Min stroke is 100 mm
MS Series Cylinder (กระบอกลมขนาดเล็ก SDPC)
MS, MSD Conforms to ISO6432 standards made by Stainless steel
Bore size:12~40mm pneumatic mini cylinders
Working pressure range:0.1-0.9 Mpa
MAL Series Cylinder (กระบอกลมขนาดเล็ก SDPC)
MAL, MALD, MALJ Conforms to ISO6432 Standards
Bore size:20~40mm pneumatic mini cylinders
Working pressure range:0.1-1 Mpa
DAL Series Cylinder (กระบอกลมขนาดเล็ก SDPC)
Longer than ISO standards cylinder one fifth
Bore Size:50~80mm pneumatic mini cylinders
CG1 Series Legerity Cylinder (กระบอกลมขนาดเล็ก SDPC)
Bore size:20~100mm pneumatic mini cylinders
Working pressure range: 0.05-1 Mpa
RNC Series adjustable Cylinder (กระบอกลมขนาดเล็กSDPC)
Bore size:32~63mm pneumatic mini cylinders
Port size:1/8, 1/4, 3/8
SDA Series Compact Cylinder (กระบอกลม แบบคอมแพ็ค)
Bore size:12~100mm pneumatic compact cylinders
SDAP Series Cylinder (กระบอกลม แบบคอมแพ็ค)
Bore size:25-100 pneumatic compact cylinders
Structure Piston type
The pull is equal one cylinder with same bore size
SDAT Series Cylinder (กระบอกลม แบบคอมแพ็ค)
Structure:Piston type
CQ Series Compact Cylinder (กระบอกลม แบบคอมแพ็ค)
CQ, CQD pneumatic compact cylinders
Bore size:12~125mm
ADVU Series Cylinder (กระบอกลม แบบคอมแพ็ค)
ADVU, ADVUD, ADVUJ pneumatic compact cylinders
Bore Size:20~125mm
สอบถามรายละเอียดสินค้าและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เกรียงศักดิ์ สาคร 08-888-666-89
Id Line: ton_william
บริษัท นิวม่า ซิสเต็มส์ จํากัด
119 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทร: 02-932-0368, 02-538-2853, 02-935-9715
โทรสาร: 02-932-0370
มือถือ: 088-886-6689
E-mail: pneuma168@gmail.com
Website: https://www.กระบอกลม.com
Website: https://www.xn--12ca8e3aho8cwa.com
Keyword:                      กระบอกลม                      กระบอกลมขนาดเล็ก                      กระบอกลมรุ่นมาตรฐาน
Offline mlwatsana
  • 195
Offline mlwatsana
  • 195
Offline mlwatsana
  • 195
Offline mlwatsana
  • 195
Offline mlwatsana
  • 195
Offline mlwatsana
  • 195
Offline mlwatsana
  • 195
Offline mlwatsana
  • 195
Offline mlwatsana
  • 195
Offline mlwatsana
  • 195
Offline mlwatsana
  • 195
Offline mlwatsana
  • 195
Offline mlwatsana
  • 195
Offline mlwatsana
  • 195
Offline mlwatsana
  • 195
Offline mlwatsana
  • 195
Offline mlwatsana
  • 195
Offline mlwatsana
  • 195
Offline mlwatsana
  • 195
Offline mlwatsana
  • 195
Offline mlwatsana
  • 195
Offline mlwatsana
  • 195
Offline mlwatsana
  • 195
Offline mlwatsana
  • 195
Offline mlwatsana
  • 195
Offline mlwatsana
  • 195
Offline mlwatsana
  • 195
Offline mlwatsana
  • 195
Offline mlwatsana
  • 195
Offline mlwatsana
  • 195
Offline mlwatsana
  • 195
Offline mlwatsana
  • 195
Offline mlwatsana
  • 195
Offline mlwatsana
  • 195
Offline mlwatsana
  • 195
Offline mlwatsana
  • 195
Offline mlwatsana
  • 195
Offline mlwatsana
  • 195
Offline mlwatsana
  • 195
Offline mlwatsana
  • 195
Offline mlwatsana
  • 195
Offline mlwatsana
  • 195
Offline mlwatsana
  • 195
Offline mlwatsana
  • 195
Offline mlwatsana
  • 195
Offline mlwatsana
  • 195
Offline mlwatsana
  • 195
Offline mlwatsana
  • 195
Offline mlwatsana
  • 195
